Автор Тема: Киа Соренто 2.5 crdi тресе при студен двигател  (Прочетена 7285 пъти)
mitaki
  • Публикации: 23
Здравейте, имам следния проблем. При палене когато е студен двигателя около десет секунди работи неравномерно после започва да работи перфектно.Дюзите са проверени на стенд и са изправни, турбото е рециклирано. Ако някой се сеща къде може да е проблема нека сподели опит.
mitaki
  • Публикации: 23
Re: Киа Соренто 2.5 crdi тресе при студен двигател
« Отговор #1 -: Юли 05, 2016, 04:44:55 pm »
Забравих да напиша, че не записва никакви грешки и всички показатели са в норма.
Възможно ли е да е от горивния филтър, защото почиствах горивната с-ма с добавка и след това не съм го сменял.
mitio85
  • Публикации: 141
« Отговор #2 -: Юли 06, 2016, 10:04:23 pm »
Смуче въздух от някъде. Пробвай да подкачиш нафта преди първия старт от помпичката на филтъра!
mitaki
  • Публикации: 23
« Отговор #3 -: Юли 07, 2016, 09:27:27 pm »
Мерси ще пробвам.
mitaki
  • Публикации: 23
« Отговор #4 -: Юли 08, 2016, 12:51:55 pm »
Пробвах с напомпването от помпата над горивния филтър преди да я запаля но пак двигателя беше неравномерен 5-6 сек.
mitio85
  • Публикации: 141
« Отговор #5 -: Юли 11, 2016, 09:01:41 pm »
Губи ли ти охладителна течност?
mitaki
  • Публикации: 23
« Отговор #6 -: Юли 16, 2016, 10:19:56 pm »
Оказа се, че губи вода и ще се сваля главата за проверка дали е пукната.
mitio85
  • Публикации: 141
« Отговор #7 -: Юли 17, 2016, 06:51:42 pm »
За това те попитах успех!
mitaki
  • Публикации: 23
« Отговор #8 -: Юли 17, 2016, 08:44:28 pm »
Майстора каза, че първо ще провери някакъв охладител който бил до ЕГР клапана и чак тогава ще свали главата ако се наложи.
mitaki
  • Публикации: 23
« Отговор #9 -: Юли 17, 2016, 08:46:29 pm »
Другата седмица ще стане ясно и ще пиша.
mitio85
  • Публикации: 141
« Отговор #10 -: Юли 17, 2016, 09:59:47 pm »
Няма как през охладителя да вкарва вода в цилиндрите!
mitaki
  • Публикации: 23
« Отговор #11 -: Юли 17, 2016, 11:06:17 pm »
Значи ще е от главата.
mitaki
  • Публикации: 23
« Отговор #12 -: Юли 17, 2016, 11:09:58 pm »
Заварява ли се успешно ако е пукната?
mitio85
  • Публикации: 141
« Отговор #13 -: Юли 18, 2016, 07:35:31 pm »
  За да съм честен с теб като автомонтйор ще ти кажа че няма да кара! На Кията алуминия е малко странен но все пак зависи от заварчика а свестни почти няма! Една глава втора ръка е около 800 лева но задължително и правиш водна проба и шлайф естествено!
mitaki
  • Публикации: 23
« Отговор #14 -: Юли 18, 2016, 10:31:39 pm »
Мерси за честния отговор. Главата ще я правят в Казанък. В сервиза са инвестирали с нови машини за диагностика и за ремонт на глави и имат доста добри резултати. Моя майстор каза, че ги правят много успешно и реших да пробвам да я отремонтират там ако е от нея.
