Автор Тема: Kia Sportage 2 в Пловдив  (Прочетена 61238 пъти)
Спортидж2005
  • Публикации: 204
Re: Kia Sportage 2 в Пловдив
« Отговор #30 -: Октомври 26, 2017, 07:04:28 pm »
Някъде бях писал за регулирането- нашите майстори никак не обичат тази манипулация, не знам по каква причина. А трябва да се извършва на 90- 100 000 км., защото иначе клапаните се издълбават, компютърът започва да дава грешки , гори повече... Сменят се пулове до точните хлабини.
marto 85
  • Публикации: 18
« Отговор #31 -: Октомври 26, 2017, 07:32:33 pm »
Освен грешки, наблюдават ли се други симптоми, като например неравномерна работа на празен ход на двигателя? Пуловете номират ли се или ги има само в официалното представителство и колко парички излиза един такъв ремонт?
Спортидж2005
  • Публикации: 204
« Отговор #32 -: Октомври 26, 2017, 07:47:13 pm »
Да, може да има и неравномерна работа, също и моментни прекъсвания. На мен ми регулираха клапаните в неофициален сервиз, като имаше нужда само един клапан да регулират и ми взеха 60 лв.+ смяна на свещите 24 лв. Сервиза на Кия при нас е отвратителен, взеха да ми говорят за сваляне на главата, престъргване на клапани и някакви космически цени от порядъка на над 500 лв!!!
marto 85
  • Публикации: 18
« Отговор #33 -: Октомври 26, 2017, 07:55:03 pm »
Много полезна информация!
Със здраве да си ги карате!
Ще поствам каквото правя по колата, вероятно ще е пжлезно за бъдещи или нови собственици като мен.
Поздрави!
Ahmed_bekir
  • Kia Sportage 2.0 CRDI
« Отговор #34 -: Октомври 31, 2017, 11:45:52 pm »
Здравейте колеги, От 10-тина дни карам Киа Спортидж , 2.0 crdi, 140 к.с  2WD ръчни скорости / 2008 г . Сам си я докарах от Германия, на 223 хил.км  изминах 3 хил.км и се държи добре, но май ми е запушен DPF филтъра, има леко придръпване. От Асеновград съм , като гледам тука повечето колеги карат бензин/газ :)
На 155 хил. са сменени ангренажния ремък.На 219 хил. маслото е смемено, и са дали следваща смяна на 245 хил. :)
mivanov86
« Отговор #35 -: Август 24, 2018, 09:26:39 pm »
Здравейте, Колеги
Аз карам KIA SPORTAGE 2.0 4x4 141hp, 2005г вече 3 години. За това време съм минал около 50000км като сменях съединител и задни амортисьори, разни дреболии по ходова част. Мога да кажа, че съм доволен. От около 20000км имам усилваща се вибрация в диапазона 40-60км/ч, без значение на коя предавка, по баир нагоре или пък на равно но с пълна газ. т.е при голямо натоварване. Трябва да ускорям плавно в тоя диапазон 40-60км/ч, иначе става трашно (от вибрации, прирастна в тресене). Ходих на няколко места, но все ми казват 2 полуоски за смяна. Четох във форума, че има колеги, разминали се със смяна на карета. Е някой знае ли има ли майстори във Варна, на които да им се занимава със смяна на каре или да се настройвам за цяла полуоска? ***Той тоз поблем сам си го направих, като се мъчих да катеря една планина в голям сняг и колата се движеше и тресеше с 1км/ч, но успя да се качи все пак :)
За дрънченето при около 1500-2000рпм, имах го това като я взех. Ходих до Кубрат, оправиха ми го след смяна на каре кардан за около 70лв. Не помня точно.
Ако някой има интерес какво съм дал за тея 3години, не е много. Моля да посети линка: https://www.spritmonitor.de/en/detail/717566.html
Йонуц
  • Публикации: 66
« Отговор #36 -: Септември 04, 2018, 11:37:03 am »
Отдавна не съм влизал в форума, никакво време за жалост. Гледам че се пише в моята тема  ;D.
Аз имам проблеми сега с колата, пуснах отделна тема. Които може да помогне ще е добре.
bbb83
« Отговор #37 -: Юни 26, 2019, 03:32:19 pm »
Здравейте, Колеги
Бая лапа тази кола бахти 12-13 на магистрала това вярно ли е кадето дава по-компютър??? И дизел представям си бензин.
zmiori
  • Публикации: 218
« Отговор #38 -: Юни 26, 2019, 04:56:41 pm »
Аа не мой тъй. Мойта на газ извън града 11-13 газ в града 13-15. Аз доволен.
Димитър Петков
« Отговор #39 -: Август 01, 2019, 10:59:41 am »
Здравейте на всички.
Предстой ми да си купя КИА Спортидж 2006 година - бензин/газ.
От Пловдив съм и ще се радвам, ако всичко мине наред с колата и я купя да се видим с хора от Пловдив да обсъдим неща по колата.  yahoo
 ;D
dvdimov
  • Публикации: 49
  • 0878739299
« Отговор #40 -: Януари 21, 2020, 08:57:19 pm »
Здравейте колеги.От прочетеното в тази тема разбирам че неприятното дрънчене при ускорение при дизеловите ни Кии се дължи на карето на преден кардан.Така ли е,някой решил ли е този проблем кардинално,защото е много дрезнещо при рязко ускорение
Sportage 2,0 CRDI Automatic
dvdimov
  • Публикации: 49
  • 0878739299
« Отговор #41 -: Февруари 19, 2020, 02:43:45 pm »
Смених карето но това придрънкване остана.Докато колата е студена не се наблюдава,но тя бързо загрява и колкото повече стопля толкова по осезаемо се чува това бръждене.Все едно нещо придрънква в ауспусите.Имам усещането че при по дълъг път намаля,основно се наблюдава в града при каране на къси разстояния в обороти 1500-2000 преди и след това изчезва.При преминаване през неравности звукът се променя.Това ме навежда на мисълта че е нещо което се клати.
Изчетох всякакви форуми виждам че това се наблюдава често но причините които се дискутират са различни и така и никой не видях да е описал решение на проблема
« Последна редакция: Февруари 19, 2020, 03:47:17 pm от dvdimov »
dvdimov
  • Публикации: 49
  • 0878739299
« Отговор #42 -: Март 15, 2020, 04:34:05 pm »
Не че има голям интерес,но да споделя,че проблемът е решен.Смених тампоните на двигателя и всичко утихна,чува се само вятъра от гумите ;D
zmiori
  • Публикации: 218
« Отговор #43 -: Март 15, 2020, 04:49:50 pm »
Ако намериш и тракането при ускорение под 2000 оборота ще трябва да черпиме ако.
Радвам се че си отстранил един дразнител. Водимо старите тампони бяха ли повредени?
dvdimov
  • Публикации: 49
  • 0878739299
« Отговор #44 -: Март 15, 2020, 07:59:46 pm »
Точно за това тракащо бръждене говоря.То изчезна след смяна на тампоните.Явно вибрациите са се предавали по купе и трансмисия и са създавали илюзията,че нещо се върти и трака.Предния и задния които са почти еднакви бяха видимо нацепени а този от към ремъка явно е бил просто уморен,той между другото е маслен.Сравних след смяната вибрациите на двигателя с кията на баща ми.При мен бяха доста по малки.Явно с времето омекват,остаряват и губят качествата си тези тампони.Нормално ,на служебните коли ми прави впечатление,че след 150х започваме един по един да ги подменяме.Колите са от различни марки.
