Автор Тема: Парното духа много слабо само на първа степен ,Идей  (Прочетена 12146 пъти)
zazduvka
  • Публикации: 268
  • KIA Picanto 1000 cm3
Re: Парното духа много слабо само на първа степен ,Идей
« Отговор #15 -: Септември 10, 2016, 11:44:46 am »
Абе човек, казваш,че не чуваш да върти вентилатора. Оправи го първо него, па тогава се занимавай с термостата ако има нужда. Инак за проверката правилно са ти казали.
ZAPRINSKI
  • Публикации: 74
« Отговор #16 -: Септември 10, 2016, 11:59:21 am »
Сега ще почна бушоните гледам че се намират в предният капак има за вентилатор на радиатора и на кондензатора както и релета(мисля че те трябва да работят).Почвам
zazduvka
  • Публикации: 268
« Отговор #17 -: Септември 10, 2016, 12:02:49 pm »
Има бушони и на друго място вътре в купето.
ZAPRINSKI
  • Публикации: 74
« Отговор #18 -: Септември 10, 2016, 12:23:55 pm »
Значи бушоните работят в предният капак  има едни релета сини ама не знам тях с мултицета как да ги видя .Маркуча за радиатора го проверих студен е значи не е термостата . Какво остава друго .В схемата която е под волана бушони никаде не видях да пише RAD FAN  пак ще ги видя за всеки случай де .Сега качвам снимка на релето да го видиш
zazduvka
  • Публикации: 268
« Отговор #19 -: Септември 10, 2016, 12:42:17 pm »
Отивай на електричар.
ZAPRINSKI
  • Публикации: 74
« Отговор #20 -: Септември 10, 2016, 12:57:52 pm »
Най вероятно всичко проверих...
ZAPRINSKI
  • Публикации: 74
« Отговор #21 -: Септември 10, 2016, 03:36:39 pm »
Един приятел провери резистора работи си обаче вентилатора го изкарахме и като му завъртяхме степените работи само на 1.
Според вас вентилатора ли е или резистора като той го провери с уреда.А идей как да го разглобя има болт отгоре незнам как се отвива качвам една снимка.
zazduvka
  • Публикации: 268
« Отговор #22 -: Септември 10, 2016, 03:45:58 pm »
Не знам какво баш ти е мерил твоя приятел, моя съвет е да отидеш на автожичкаджия.
« Отговор #23 -: Септември 10, 2016, 03:48:52 pm »
Къде го видя този болт?
На снимката не се вижда.
Освен това, дори и да свалиш турбинката, това няма да ти помогне по никакъв начин.
Вземи един резистор от моргата, смени го и би трябвало да тръгне.
ZAPRINSKI
  • Публикации: 74
« Отговор #24 -: Септември 10, 2016, 03:54:16 pm »
Мислиш ли че е от резистора . Премери го с уред и каза че влиза ток в резистора.
Искаш да сменя резистора според тебе не е изгорял вентилатора.
zazduvka
  • Публикации: 268
« Отговор #25 -: Септември 10, 2016, 03:55:52 pm »
Щом върти на 1 явно вентилатора работи. Проблема ти е в ключа със степените/резистора/ток влиза, но какво излиза...мое мнение де.
ZAPRINSKI
  • Публикации: 74
« Отговор #26 -: Септември 10, 2016, 03:58:05 pm »
Значи да сменя резистора ? Искаш да кажеш че самата врътка на степените може да се е прецакала ,сега ще сваля и резистора...
zazduvka
  • Публикации: 268
« Отговор #27 -: Септември 10, 2016, 04:05:51 pm »
Нещо такова искам да кажа, явно си се заинатил сам да го оправиш/лошо нема/, трябва да измериш какво влиза като ток в тая врътка и какво излиза при различните степени.
ZAPRINSKI
  • Публикации: 74
« Отговор #28 -: Септември 10, 2016, 04:06:47 pm »
Голяма боза стана тука .Резистора каква роля играе подава напрежение на вентилатора.
zazduvka
  • Публикации: 268
« Отговор #29 -: Септември 10, 2016, 05:51:13 pm »
Абе я да уточниме какъв резистор мериш и къде се намира баш тая хуйня?
