Автор Тема: Парното духа много слабо само на първа степен ,Идей  (Прочетена 12145 пъти)
ZAPRINSKI
  • Публикации: 74
Re: Парното духа много слабо само на първа степен ,Идей
« Отговор #30 -: Септември 10, 2016, 06:16:26 pm »
Значи махам джабката под филтъра  за купето е вентилатора близо до него навътре има букса махам я и има две болчета махам ги излиза една плоча ето ги резистора сега кое да купя според вас вентилатор или резистор???????
tools
  • Публикации: 24
« Отговор #31 -: Септември 10, 2016, 07:06:08 pm »
Колега,отвий с кръстата отверка блока за управление на степените,който се намира от долната страна на вентилатора и запой с колофон и тинол пистите на платката.Проблема е елементарен и изисква минимални познания по електротехника.Платката представлява правоъгълник приблизително 4 на 2.5 см с оребрен радиатор.
tools
  • Публикации: 24
« Отговор #32 -: Септември 10, 2016, 07:09:31 pm »
Извинения-докато пишех си го открил проблема.За да разбереш дали ти е здрав вентилатора просто му пусни с два изолирани кабела 12 волта от акумулатора и ,ако върти на макс значи проблема не е в него.
zazduvka
  • Публикации: 268
  • KIA Picanto 1000 cm3
« Отговор #33 -: Септември 10, 2016, 07:15:08 pm »
Лично аз, хал хабер си нямам какво е тва дето си го избушил и за какво служи....единствено мога да гадая, по пътя на логиката, че това ти е блока за захранване и управление на вентилатора(мислех, че е някъде около самата врътка). За мене щом вентилатора върти, значи има живот.Ако можеш да измериш от тая хуйня кви напрежения влизат и какви излизат, предполагам ще решиш загадката. Поне за сега елиминираме термостата и радиаторите... :)
tools
  • Публикации: 24
« Отговор #34 -: Септември 10, 2016, 07:21:38 pm »
Това е схемата на регулатора.
zazduvka
  • Публикации: 268
« Отговор #35 -: Септември 10, 2016, 07:22:22 pm »
А, докато сричам по клавиатрата, гледам, че междувременно tools със сигрност ти е потвърдил мойте гадания  write
tools
  • Публикации: 24
« Отговор #36 -: Септември 10, 2016, 07:37:33 pm »
Стойностите на управляващият блок по  спомен са:
3-1 0.35 ома
3-2 0.8  ома
3-4 1.5  ома
ZAPRINSKI
  • Публикации: 74
« Отговор #37 -: Септември 10, 2016, 08:01:46 pm »
Благодаря ви сега ще купя кабели за вентилатора да видя..
zazduvka
  • Публикации: 268
« Отговор #38 -: Септември 10, 2016, 08:27:14 pm »
Сигурен съм,че "гюромихайловщината ти" ще се увенчае с успех  alc yra
« Последна редакция: Септември 11, 2016, 08:35:49 am от zazduvka »
zazduvka
  • Публикации: 268
« Отговор #39 -: Септември 12, 2016, 10:35:25 am »
В крайна сметка до къде го докара  :o
ZAPRINSKI
  • Публикации: 74
« Отговор #40 -: Януари 10, 2017, 12:35:32 am »
Здравейте за много години.
Значи на 2 степен духа и първа но на втора все едно е на 4.
Смених резистора,бентилатора с в два кабела го пробвах на акумолатора и сега съм го оставил на 2 като се  стопли може да го оправя.
благодаря на всички.
