Автор Тема: Киа Соренто 2.5 crdi 2007г записва грешка  (Прочетена 3443 пъти)
mitaki
  • Публикации: 23
« -: Септември 28, 2016, 04:30:34 pm »
Преди няколко дена на два пъти ми светна лампа на таблото ESP OF и с натискане на копчето за ESP не се махаше.Като изгася и после запаля отново лампата изчезва и тогава и копчето вкл. и изкл. ESP-то.Като я прочетоха изписва грешка C1706, ако някой знае какво означава моля да помогне.
MomchilB
  • Публикации: 48
  • Hyundai i30 1.6 CRDi
Re: Киа Соренто 2.5 crdi 2007г записва грешка
« Отговор #1 -: Септември 30, 2016, 12:49:04 pm »
Здравей колега. Не знам тази грешка какво означава, но при мен(хюндай i30) имах същия проблем и се оказа стоп машинката. Просто при натискане на спирачката не всеки път работеха стоповете и от там идваше проблема. Смених машинката и всичко се оправи  ;D
mitaki
  • Публикации: 23
« Отговор #2 -: Октомври 01, 2016, 08:27:40 pm »
Мерси но при мен май е от датчика за ESP на задно ляво колело. Поне така пишеше в гугъл като се поразрових малко.
Soldat
  • Публикации: 21
« Отговор #3 -: Октомври 03, 2016, 10:01:37 pm »
При мен беше от дефектирал заден десен датчик на АБС-а, смених го и се оправи...
rockton
  • Публикации: 123
« Отговор #4 -: Октомври 04, 2016, 11:12:36 am »
C1706   Left Rear  Sensor Circuit Failure
-заден ляв, проблем във веригата или функционирането, тоест провери окабеляването и самият датчик, най вероятно той се е прецакал.
mitaki
  • Публикации: 23
« Отговор #5 -: Октомври 16, 2016, 05:56:40 pm »
Благодаря за отговорите ще  погледна датчика и ще видя дали е за смяна.
