Автор Тема: Киа соренто 3.5i V6 ,чукане в раздатката  (Прочетена 5965 пъти)
Psicodeliko
« -: Октомври 17, 2016, 10:54:24 pm »
Колеги нз дали тук трябва да пиша но ако някой може да ми помогне , купих си киа соренто 3.5 бензин автоматик , и проблема е че раздатката и не е с вакум , а е електрическа и при натоварване почва здраво чукане  , което идва от малкия кардан ,кадето влиза в раздатката , също така когато местя копчето вътре от ауто н 4x4 не реагира изобщо . Благодаря предварително
« Последна редакция: Октомври 17, 2016, 10:56:43 pm от Psicodeliko »
torture
  • Публикации: 71
Re: Киа соренто 3.5i V6 ,чукане в раздатката
« Отговор #1 -: Октомври 29, 2016, 12:56:09 pm »
Чукането при натоварване най-вероятно идва от разтегната верига на раздатката. Когато ускоряваш рязко чука ли пак? Ако при нормално бавно каране го няма там ти е проблема. Разбито каре на кардан също не е изключено но е по-малко вероятно. А за другия проблем щом въобще не реагира като завъртиш копчето значи тръгваш първо от него, ако не е там проблема отиваш към моторчето което е на раздатката, и двете се славят като проблемни. Успех.
gali_km
  • Публикации: 38
« Отговор #2 -: Февруари 05, 2017, 02:58:18 pm »
И моята раздатка и прескача веригата и трябва да се  сменя но не е сега времето. Днес свалих предпазител номер 13 в купето който е за управление на система TOD.  Предния мост спря да се включва. Знае ли някой дали мога да я карам така докато подменя веригата и дали нещо може да се повреди?
torture
  • Публикации: 71
« Отговор #3 -: Февруари 09, 2017, 05:41:36 pm »
Нищо няма да се повреди карай смело просто ще имаш само задно предаване. Но ако си след фейса няма да ти работят ABS и ESP като махнеш бушона.
gali_km
  • Публикации: 38
« Отговор #4 -: Февруари 10, 2017, 08:52:27 pm »
Махнах го, ABS работи, километража започна да "Пропада" и круиз контрола се изумява.
torture
  • Публикации: 71
« Отговор #5 -: Февруари 12, 2017, 11:17:49 am »
Странно до сега не се е случвало. Но въпреки това има логика защото датчика за оборотите е на задния фланец на раздатката. Но пак казвам на много други преди фейса сме махали бушона докато сменят веригата и такива проблеми не е имало. Но така или иначе нямаш избор ще трябва да караш така докато я смениш.
gali_km
  • Публикации: 38
« Отговор #6 -: Февруари 12, 2017, 12:12:33 pm »
Пак си го сложих (Предпазителя) . Всичко е нормално. Ако разкача кабела на електромагнитния съединител на раздатката май пак ще е същата работа?
torture
  • Публикации: 71
« Отговор #7 -: Февруари 12, 2017, 01:16:37 pm »
Това е по-добрия вариант но не ти го предложих защото има малко повече залягане под колата. :) Тогава само ще ти светнат лампите на таблото за 4х4 всичко друго ще е изправно. Кабела за магнита е точно в средата на буксата. Даже на един познат му го свързахме с ключе под таблото да си го включва и изключва когато поиска. ok
gali_km
  • Публикации: 38
« Отговор #8 -: Февруари 12, 2017, 07:46:38 pm »
За това "Y" в средата ли става въпрос?
torture
  • Публикации: 71
« Отговор #9 -: Февруари 15, 2017, 07:08:05 pm »
Да точно това.
gali_km
  • Публикации: 38
« Отговор #10 -: Февруари 16, 2017, 05:37:33 pm »
Утре ще се търкулна отдоло за да го разкача!
