Автор Тема: 2.0 crdi пали трудно  (Прочетена 5159 пъти)
Anton
« -: Ноември 16, 2016, 10:02:07 am »
Здравейте, колеги! Имам киа сийд 2.0 crdi, която пали много трудно сутрин. Смених акумулатора, диагностика нищо не показва, свещите са Ок. Някой имал ли е такъв проблем.
KIA
  • Публикации: 37
Re: 2.0 crdi пали трудно
« Отговор #1 -: Ноември 16, 2016, 12:36:48 pm »
Подгрявай 1-2  пъти
Anton
« Отговор #2 -: Ноември 16, 2016, 04:43:35 pm »
Не става с подгряване.
zazduvka
  • Публикации: 268
  • KIA Picanto 1000 cm3
« Отговор #3 -: Ноември 17, 2016, 07:31:35 am »
Диагностика в оторизиран сервиз или някоя "гаражна" , където софтуерът им не винаги лови грешки? Щом акумулатора е чисто нов, тривиалните неща проверени ли са, разпръсквачи, компресия, филтри...нафтата не на последно място...
« Последна редакция: Ноември 17, 2016, 07:34:13 am от zazduvka »
mitio85
  • Публикации: 141
« Отговор #4 -: Ноември 17, 2016, 07:38:18 pm »
Смуче въздух ако си сменял филтър наскоро търси проблема там! Като запали веднъж и после я загасиш веднага ли пали?
Anton
« Отговор #5 -: Ноември 21, 2016, 08:20:31 pm »
Веднъж запали ли , после няма проблем. Колкото е по студено, толкова по трудно пали. Освен това колата е на 150 х. Км., Т. е. Не сдала багажа
MomchilB
  • Публикации: 48
  • Hyundai i30 1.6 CRDi
« Отговор #6 -: Ноември 22, 2016, 07:52:14 am »
Колега, провери си горивния филтър, ако не си го сменял скоро. Или както казва mitio85, може да има въздух в системата, ако скоро си го сменял.  На корпуса на горивния филтър най-отгоре трябва да има една помпичка. Напомпай я 20-30 пъти докато се втвърди. Под нея има един болт. Развиваш го леко, трябва да "изфъска", след което да потече нафта. Завиваш болта и повтаряш процедурата още 1-2 пъти. Успех ;D
Anton
« Отговор #7 -: Декември 05, 2016, 07:04:28 pm »
Оказва се, че и четирите свещи не работят. Т.е. работят , но нагряват слабо.
rostislav_koev
  • Публикации: 29
« Отговор #8 -: Декември 26, 2016, 10:03:27 am »
колеги и аз имам ceed 2.0 crdi от 2 седмици и имам същият проблем къде се намират свещите защото махнах капака и не ги виждам
благодаря предварително ;)
« Отговор #9 -: Декември 26, 2016, 10:32:14 am »
Зад двигателя се намират, към купето.
rostislav_koev
  • Публикации: 29
« Отговор #10 -: Януари 13, 2017, 06:46:38 pm »
Колеги благодаря
Проблема е решен така мисля утре сутрин ще разберем и 4-те свещи не работеха
