Автор Тема: Киа Рио 1,5дци 2006 Задната чистачка не работи идей?  (Прочетена 2715 пъти)
ZAPRINSKI
  • Публикации: 74
Здравейте от известно време наблюдавам като пусна задната чистачка да чисти и варти едвам вдвам все едно се захрахва с батерий и те свършват.
До като днес не блокира и застана на място дали машинката е една за отпред и отзад или бушони или незнам кабеи от къде да почна първо .
rockton
  • Публикации: 123
Re: Киа Рио 1,5дци 2006 Задната чистачка не работи идей?
« Отговор #1 -: Януари 10, 2017, 08:51:18 am »
Обикновенно оста на редуктора на която се държи рамото на самата чистачка, руждясва и блокира в лагера(фтулката).
Сваляне на мотора с редуктора , разглобяване, изваждане на оста,  почистване, фтулката също, смазване със незамръзваща и несъхнеща смазка и сглобяване! Пробвай преди да поставиш на мястото , дали моторчето работи коректно и колко ампера ток консумира, да не би да има и четки за смяна??
ZAPRINSKI
  • Публикации: 74
« Отговор #2 -: Януари 10, 2017, 08:57:13 am »
Добре благодаря,а моторчето къде се намира зад кората ли еее?
zazduvka
  • Публикации: 268
  • KIA Picanto 1000 cm3
« Отговор #3 -: Януари 11, 2017, 07:31:12 am »
Абсолютно същия проблем имах, колегата Rockton ти е обяснил какво трябва да се направи и в действителност така трябва, но аз го направих по мързеливия начин. Напръсках с WD40 оста при полуотворен капак, така, че да може максимално да се стече от смазката навътре по втулките, помогнах на чистачката с ръка да се раздвижи няколко пъти и за сега/3-ти месец/ работи нормално.
