Автор Тема: Киа Карнивал 2.9 CRTI не пали !?  (Прочетена 10048 пъти)
nikalas3773
  • Публикации: 21
« -: Февруари 04, 2017, 05:45:15 pm »
Здравейте колеги !
Имам Киа Карнивал 2.9 CRTI,  2005г. и не пали ...??
Преди голямия студ сипах дизел от този с добавката на "Еко"
,и до минус 14 градуса палеше, и на другия ден спря да пали...
Правих няколко опита ,като подгрявах горивния филтър и маркучите около него,но без успех,иначе нафтата излизаше от филтъра като разкачих маркучите
и помпах на помпичката.
Днес направих последния опит при +8 градуса,свалих кората до подгрява щите свещи,нагрях с топъл въздух тръбичките и свещите,напомпах на помпичката гориво, подгрях и стартирах и нищо ,само върти и не пали, без да излиза нищо от аспуха.
Бушоните са здрави,релето за подгряване изключва .
Дайте съвети и мнения.
Дали има изгоряла и свещ и как да разбера?
Какъв е проблема и как да разбера?
Благодаря предварително.
pesho
  • Публикации: 39
  • Kia ceed 1,6 crdi
Re: Киа Карнивал 2.9 CRTI не пали !?
« Отговор #1 -: Февруари 04, 2017, 09:04:35 pm »
Провери да не би да смучи въздух от някъде. Ако е така няма да запали никога.
nikalas3773
  • Публикации: 21
« Отговор #2 -: Февруари 05, 2017, 03:23:17 pm »
От къде може да смуче въздух и как да проверя?
evgeniboy
  • Публикации: 15
« Отговор #3 -: Февруари 23, 2017, 05:26:06 pm »
Абе колега, тоя пост все едно аз съм го писал....
По същия начин и аз , в най-студения ден просто не поиска да запали...та до ден днешен...аз даже смених и горивния филтър ама никакъв ефект. Преди това и аз го подгрявах с топла вода, сушоара на жена ми и какво ли не....
След дърпане до два сервиза сега колата ми е в БОШ и я мислят трети ден. Проблеем някакъв откриват в зацепването и разлика в стойностите на колянов и разпределителен вал. Умуват още ама ще видим тези дни какво ще кажат.
В един друг сервиз ми казаха пък че вероятно проблема е в дюзите, замръзвала нафтата и Делфито оставало на сухо и се прецаквали. Искаха веднага да правим дюзи и помпа без да са я погледнали дори. НЕ знам и аз. Всичко друго в диагностиката е в ред , според БОШ....
« Последна редакция: Февруари 23, 2017, 07:03:18 pm от evgeniboy »
evgeniboy
  • Публикации: 15
« Отговор #4 -: Февруари 24, 2017, 08:37:32 pm »
КАКВО СТАВА КОЛЕГА, ОТКРИ ЛИ ПРОБЛЕМА???
evgeniboy
  • Публикации: 15
« Отговор #5 -: Февруари 24, 2017, 09:10:34 pm »
И още нещо, колко време ти свети лампата на имобилайзера след контакт?
nikalas3773
  • Публикации: 21
« Отговор #6 -: Февруари 27, 2017, 03:32:52 pm »
Колеги  открихме  проблема!
Оказа се прескчил зъб на коляновия вал.
При мен е прескочил 1 зъб  на долното зъбно колело и майстора
каза,че не е  фатално.
Като го зацепи  правилно запали  от пйпвия път.
Има някаква  защита и като прескочи зъб ремъка,
Компютъра не разрешава запалване...
Относно тегленето  ,съмчувал че е много опасно при  дизелите защото
може да прескочи ремъка и да  блокира мотора...
А на колегата относно дюзите,те съветвам да не пипаш нищо по тях,преди
да проверите зацепването на ангренажа!
Също така ми казаха,че от голямия студ е прескочил ангренажа...
Колега успех с ремонта  и пиши докъде стигна...
nikalas3773
  • Публикации: 21
« Отговор #7 -: Февруари 27, 2017, 03:38:51 pm »
Да  ви кажа,че този двигател няма подгревни свещи,
а има  подгревен  реотан...
nikalas3773
  • Публикации: 21
« Отговор #8 -: Февруари 27, 2017, 03:48:45 pm »
Лампата на имобибайзера  ми свети  2-3 секунди...
evgeniboy
  • Публикации: 15
« Отговор #9 -: Февруари 27, 2017, 07:59:43 pm »
Значи проблема е същия, защото и при мен в БОШ ми казаха , че според диагностиката няма зацепване и сега чакам да я отворят за да кажат дали са зъб или два :)
nikalas3773
  • Публикации: 21
« Отговор #10 -: Март 12, 2017, 06:55:59 pm »
Какво стана колега,решихте ли проблема...?
Какви части ти смениха и какви пари ти взеха за ремонта... bye
evgeniboy
  • Публикации: 15
« Отговор #11 -: Март 16, 2017, 08:13:03 pm »
80 лева за диагностика и 300 лева за труда позацепването на ремъка...  >:(
nikalas3773
  • Публикации: 21
« Отговор #12 -: Март 19, 2017, 09:11:36 pm »
Здравей колега!
Само 1 зъб ли беше прескочил ремъка,имаше ли щети по длигателя?
Ако това са парите само за труд, много ми  се струват...
А колко пари даде за части и какво  точно смениха?
evgeniboy
  • Публикации: 15
« Отговор #13 -: Март 19, 2017, 10:07:42 pm »
Здравей колега!
Не един а 3 зъба беше прескочила, но явно при студеното време е станало при палене...хубавото е че компютъра е включил зяащита и не е позволил да запаля, което ме е предпазило от щети по мотора. Нищо не смених, само труда е това...лошото обаче е че в сервиза не можаха да установят причината за прескачането...след малко ще кача снимки, за който разбира
evgeniboy
  • Публикации: 15
« Отговор #14 -: Март 19, 2017, 10:20:06 pm »
Ето и снимките, а за парите да ти кажа не съжалявам, защото поне откриха проблема от раз....в един друг сервиз, направо щяха да ми свалят дюзите барабар с помпата и резервоара....отивах на около 2000 лв. Добре , че избягах навреме  :)
