Автор Тема: sportage 2009  (Прочетена 18057 пъти)
vladi
  • Публикации: 8
sportage 2009
« -: Януари 09, 2009, 12:25:40 pm »
Здравей те,
Отскоро съм собственик на КИА SPORTAGE 2 l бензин 4x4. Колата е чисто нова и имам няколко въпроси.
Има ржим 4х4 лок и незнам кога да го полэвам и има ли значение при каква скорост се включва? Благода ря ви предварително.
Re: sportage 2009
« Отговор #1 -: Януари 09, 2009, 12:56:52 pm »
има значение.Да
Честито за колицата
tosco
  • Публикации: 966
Re: sportage 2009
« Отговор #2 -: Януари 09, 2009, 01:16:17 pm »
Ха със здраве да си я караш и много безаварийни КМ.
Сервиза на КИА да го виждаш само за ТО ;D ;D ;D
Пешо
  • Administrator
  • Публикации: 965
Re: sportage 2009
« Отговор #3 -: Януари 09, 2009, 01:52:08 pm »
Честито.
Има значение кога да го използваш, да.
Погледни в книжката, там имаше обяснение.
Не мисля, че някога ще ти се наложи.
Може ли да споделиш реалния разход, моля.
vladi
  • Публикации: 8
Re: sportage 2009
« Отговор #4 -: Януари 09, 2009, 02:28:50 pm »
Проблемът е, че я купих от Италия И ръководството и е на италиянски и нищо не разбирам. Може ли някой да ми разесни за 4х4 то. Имал съм джип преди но той беше сръчно включване на 4х4, а този е с автоматично. За разхода напрово не ме питайте. По каталог е 7 л. Ама пращам ви схема.
0-1000км - 16литра/100 км
1000-6000 км - 13литра/100км
6000-10000км - 10 литра/100км.
Сега е на 10000 км и се надявам да падне още. Същото беше и с вървежа отначало можех да се хвана на бас, че тази кола не е 142 коня.
vladi
  • Публикации: 8
Re: sportage 2009
« Отговор #5 -: Януари 09, 2009, 02:53:38 pm »
Ако някой има ръководство на някакъв друг език от италиянски, ще му бъда много благодарен ако ми го прати. ;D
dani
  • Administrator
  • Публикации: 675
  • i30 rider
Re: sportage 2009
« Отговор #6 -: Януари 09, 2009, 03:04:15 pm »
Ами аз доколкото си спомням това 4х4 зацепва под 40км/ч. Над 40км/ч. се изключва автоматично. Поне такива са ми спомените от 1 СантаФе, а те трябва да са подбни, нали и двете корейски. Сега ще те потърся някъде ръководство, но не съм сигурен дали имаше точно за Споратидж
Поздрави
P.S Тя коя година модел е?
P.S.2
http://kia-bg.com/smf/Documents/2007_Sportage_Owners_Manual_EN.pdf - Заповядай. Ама незнам от коя държава е :)
« Последна редакция: Януари 09, 2009, 03:20:09 pm от dani »
Love is suicide!
vladi
  • Публикации: 8
Re: sportage 2009
« Отговор #7 -: Януари 09, 2009, 03:24:11 pm »
Модела е 2009, а е купена 10.10.2008
vladi
  • Публикации: 8
Re: sportage 2009
« Отговор #8 -: Януари 09, 2009, 03:30:00 pm »
Благодаря ти много за ръководството този език разбирам ;D
mmtrance
  • Публикации: 132
  • KIA sportage 2.0 CRDI
Re: sportage 2009
« Отговор #9 -: Януари 12, 2009, 10:50:03 pm »
Влади аз имам спортидж модел 2008 тоест същия :) е моя е дизел но разлика иначе няма, има ръководство на БГ ако искаш ще ти го запиша на едно ЦД и на срещата ще ти го дам (надявам се тази да не я пропускам) що се отнася за 4х4 когато го цъкнеш от копчето - съотношението преден заден мост е 50-50. Не е добре да се използва при скорост над 40км/ч не знам дали се изключва но ще повредиш раздатъчната кутия. Инче системата се включва и автоматично щом някое от колелата пробуксува - независимо от скоростта на автомобила. Но когато се включва автоматично съотношението преден заден мост е 60-40 или 70-30  нещо подобно беше. Разхода ще падне още малко, но в общи линии градско при задръстванията в СФ си харчи към 10... :) Желая ти много безавариини километри и само радост с тази машина, ако мога да помогна с още нещи - съм на среща.
diesel power.... feel it!
mmtrance
  • Публикации: 132
Re: sportage 2009
« Отговор #10 -: Януари 13, 2009, 04:07:26 pm »
http://mmtrance.web.data.bg/gallery/thumbnails.php?album=26  ето линк към БГ ръководство за спортидж. нека началството да го свали и да го качи във форума. :)
Dino Kirov
  • Публикации: 32
Re: sportage 2009
« Отговор #11 -: Юли 03, 2009, 05:33:26 pm »
Така... Тъй като имаше верни,но непълни мнения да допиша. Можеш да си го държиш бутона непрекъснато натиснат-няма пробелм. Защо ще попита някой. Ами защото от 0-30км е 50:50, от 30-40км е 70:30,а по-нагоре е автоматик като може да варира от 100:0,99:1,98:2...50:50. Няма нищо страшно за раздатката,защото във волана има сензор и завиеш ли гумите повече от 10градуса,дори и при 4WD LOCK, системата позволява на куплунга да приплъзва,за да не се затяга трансмисията. Аз лично със СФ-то съм го пробвал това и при скорост 25км/ч със 4WD LOCK и пълен ляв/десен завой няма никакви притрисания,виения и тн. шумове и вибрации. Зимата например си седи непрекъснато на 4х4. Обаче забелязах нещо. Като караш (например зимно време) в града на 4WD LOCK и с ниски скорости разхода скача НЯКОЛКО пъти. Като го изключа се нормализира. А, още нещо. Куплунга е прозиводство на Borg-Warner и е един от най-съвършените на пазара в момента. Може би е добър колко куплунга на Haldex. Разликата е,че Haldex-а е хидравличен,a Borg-Warner-a  е електромагнитен. И двата са многодискови с фрицкионни елементи между дисковете. Също така и двата използват данни от датчиците на ABS и са напълно съвместими с ESP & ABS. При приплъзване равно на 1/8 от обиколката на гумата се задейства 70:30,при приплъзване равно ,или по-голямо, на половината от обиколката на гумата системата разпределя мощността отпред:отзад точно 50:50.  При активиране на ABS или ESP разпределението става 100:0. При активиране на TCS разпределението варира от 70:30 до 50:50. Това за TCS важи само при автоматичен режим. При 4WD LOCK,и TCS в режим на работа, разпределението си е 50:50.
« Последна редакция: Юли 03, 2009, 05:41:08 pm от Dino Kirov »
Oil_Blue_Cee'd
  • Щял да си купува Алфа
  • Публикации: 190
  • Избивам комплекси всякакви
Re: sportage 2009
« Отговор #12 -: Юли 08, 2009, 11:27:58 pm »
Здравей те,
От целия ти въпрос разбрах, че голям боклук си си купил! Честито!
Dino Kirov
  • Публикации: 32
Re: sportage 2009
« Отговор #13 -: Юли 08, 2009, 11:54:25 pm »
Здравей те,
Ба*ти коменатара колега. Обоснови се. Защо мислиш така? Новият Спортидж си е една много добра машина. А и се произвежда в завода,в който се произвежда и твоята кола,така че ако Спортиджа боклук,то и Сийда ти също е такъв. Явно това призвание „Разбирач“ под ника ти е съвсем правилно написано.
« Последна редакция: Юли 08, 2009, 11:56:47 pm от Dino Kirov »
Oil_Blue_Cee'd
  • Публикации: 190
Re: sportage 2009
« Отговор #14 -: Юли 09, 2009, 12:21:02 am »
Здравей те,
Точно така колега "Разбирач" съм и понеже съм разбирач за това ти казвам, че и Сийда и Спортиджа са големи боклуци. Но както виждаш там пише и още че съм "Щял да си купува Алфа" нали така! Значи сам разбираш за какво става въпрос става въпрос за престиж и за слава. А освен това виш какъв ми е аватара и подписа няма нищо общо с Киа. Написъл съм само какъв Сийд карам нищо повече!
