Автор Тема: Проблем със нагревателя на задното стъкло на Киа Сеед комби 2009  (Прочетена 1921 пъти)
krasi7679
Колата  я купих на скоро  и това засега и е единствения проблем.Въобще не светва при натискане бутона на нагревателя на задното стъкло и той не работи.Бушоните ги проверих всички и са здрави.Не мога да разбера кой е бушона за нагревателя,кое е релето за него и къде е скрито.Нагревателя го мериха и е здрав.Моля някой ако е имал такъв проблем да сподели оправянето му.Благодаря
jorodesign
  • Публикации: 28
Имах подобен проблем, при мен лампата на копчето светваше, но нагревателя не работеше. Проблема бе елементарен, откачен кабел в задната врата. Сега пробвах копчето и установих, че работи само при работещ двигател (само на контакт не работи) и при включване и изключване релето ясно се чува как сработва (значи релето е в купето). Направи първо този тест, може проблема да е в самото копче.
Успех, че зимата ще ти е проблем без нагревателя.
krasi7679
Благодаря.Ще пробвам и ще пиша.
krasi7679
Проблема се оказа в самия модул,а не в бутона.Така поне ми каза майстора.Подаде ново захранване от предпазителя за нагревателя на бутона,през друго ново реле, което постави и сега всичко е ок.Така реши да го направи, защото всички други функции на модула си работят и не си заслужава смяната му само заради нагревателя.Малко побългаряване е това,но всичко работи и е ок.
