Автор Тема: въпрос относно отоплението на Спортиж 2  (Прочетена 3582 пъти)
Abakalov
  • Публикации: 37
« -: Ноември 16, 2017, 10:06:32 am »
Колеги при мен когато пусна отоплението примерно на 23 градуса започва да духа топло но, след известно време започва да духа хладно това нормално ли е ? при вас как е? ако увелича градусите отново започва да духа топло!
на старата ми кола примерно духаше постоянно топло .
това нормално ли е или...?
MomchilB
  • Публикации: 48
  • Hyundai i30 1.6 CRDi
Re: въпрос относно отоплението на Спортиж 2
« Отговор #1 -: Ноември 16, 2017, 11:23:56 am »
Здравей колега. Като зададеш примерно 23 градуса на климатроника, а в купето е 10 градуса започва да духа топло докато стигне 23. След това по обратна връзка с един датчик в купето, който подава информация за температурата в купето на контролера на климатроника се поддържат зададените градуси. Т.е може да не духа толкова топло, колкото първоначално, защото зададената температура(23) е достигната. После като го врътнеш на 25 се случва отново описаното по-горе.  ;D Всичко е наред, не се шашкай.
Abakalov
  • Публикации: 37
« Отговор #2 -: Ноември 16, 2017, 03:55:36 pm »
благодаря и аз така си мислех но все пак ди викам я да попитам  :o ;D
господин
  • Публикации: 14
« Отговор #3 -: Декември 09, 2017, 07:27:43 am »
и ква е разликата от галакси 2003г там данеби да няма датчици и тем подобни но такви духания топло студено няма имам ги и двете киата има парно лятото зимата с галаксито е раи
Спортидж2005
  • Публикации: 204
« Отговор #4 -: Декември 09, 2017, 03:03:15 pm »
Ти за главни букви, точки и запетайки да си чувал?
Abakalov
  • Публикации: 37
« Отговор #5 -: Януари 10, 2018, 03:46:13 pm »
господин - значи проблема ти е решен! зимата си караш галаксито - лятото киата  ;D ;D ;D ;D
