Анкета
Проблем с 4х4
не зацепва предното
3 (75%)
соренто
1 (25%)
Общ брой гласове: 4
Автор Тема: kia sorento 2,5crdi ex/2003god.  (Прочетена 22450 пъти)
glarysaaa
  • Публикации: 13
  • Kia Sorento 2.5 CRDI
Re: kia sorento 2,5crdi ex/2003god.
« Отговор #30 -: Февруари 26, 2018, 07:58:13 pm »
Много благодаря за отговора колега ! Значи всичко си работи нормално и си е наред . Очарован съм от джипката , доста по проходима е от колкото си представях :)
Останете със здраве и благодаря още един път :)
gotin73
  • Публикации: 43
« Отговор #31 -: Март 16, 2018, 07:41:31 pm »
Привет колега,оправих 4х4 оказа се модула.Не знам какъв му беше проблема но ми донесоха от Германия един естественно втора употреба и за сега всичко е ОК.
torture
  • Публикации: 71
« Отговор #32 -: Март 17, 2018, 01:34:36 am »
Супер! Радвам се че си оправил проблема.От сега нататък само позитивни коментари да пишеш.
SCANIA_2
« Отговор #33 -: Март 18, 2018, 09:04:35 am »
Здравейте,  колеги. Ще използвам темата на колегата, за да питам и аз нещо по колата. Сдобих се със Соренто 2007 г., фейслифт, 2.5 дизел 170 к.с., автоматик. Вчера пробвах колата на кал и включва предното, бавните също работят. Интересно ми е дали автомобилът има блокаж на раздатката и кога святка зелената лампичка, наподобяваща количка. Аз я виждам само при подаване на контакт.
Другият ми въпрос - на колко време гресирате карданите? Моят преден се оказа за ремонт, защото е изпуснат и не е гресиран. Не е страшен още, но е започнал да се разбива.
И последно - маслото на раздатката не ми хареса, не е бистро. То сменя ли се и на колко време?
Благодаря на всички.
torture
  • Публикации: 71
« Отговор #34 -: Март 18, 2018, 11:34:30 am »
Раздатката има блокаж и той се включва заедно с бавните, става 50/50. Зелената лампичка ще светне ако има повреда в системата. Аз моите кардани не съм ги гресирал, Сорентото го имам от 4 години, но естествено е хубаво да се направи. Маслата на раздатката и диференциалите ги сменям на 2 години. По стените на раздатката се бяха образували отлагания като кал явно никога не е било сменяно. Промих я с обезмаслител ново масло и сега всичко е ток. DEXTRON 3 се налива.
SCANIA_2
« Отговор #35 -: Март 18, 2018, 11:52:05 am »
Благодаря много за бързия отговор. Маслото на раздатката ще го сменя. Предходният собственик не е гресирал предния кардан и той се е разбил в шлиците. Иначе, каретата са здрави. Случайно да знаеш дали преден кардан от преди фейслифта става и за следфейслифтовата? Има вариант да намеря втора употреба, но екземплярите за части след фейслифта са все още кът и ако намеря ще е от такава преди фейслифта.
torture
  • Публикации: 71
« Отговор #36 -: Март 18, 2018, 05:48:07 pm »
Преди фейса предните кардани са 2 вида с 4 и със 6 болта на фланеца. След фейса са само с 4 болта. Но дали са еднакви на дължина не знам. Според мен би трябвало да са еднакви. Най-добре да измериш твоя и съответно другия.
SCANIA_2
« Отговор #37 -: Март 20, 2018, 08:42:11 pm »
Мерси много. Намерих кардан втора употреба, но и ми казаха, че в Асеновград ги рециклират. Чудя се дали да рециклирам моя или да взема втора ръка. Чета, че повечето, които са ремонтирали, нямат проблеми. Не знам на какво втора употреба ще попадна и дали няма да имам скоро втори разбит. А и цените на 2ра ръка са интересни - от 100 до 300 лв., като цената не гарантира качеството. Та повече клоня като че ли към ремонт на моя.
ilinchov
  • Публикации: 42
  • ilinchov
« Отговор #38 -: Март 23, 2018, 12:15:46 pm »
Здравейте колеги. Предварително се извинявам ако не е подходящо мястото за моя проблем.
След "изненадващия сняг" в началото на март отидох командировка за 11 дена, като се върнах запалих, сложих на директна и нищо. Подадох леко газ и нещо изчатка (метален звук като залепнали накладки) 3-4 пъти докато се придвижа 5-6 метра (не съм дърпал ръчната). Раздвижих я напред - назад и проблема го няма вече, обаче ръчната се охлаби. Като огледах дисковете на тях се бяха отбелязали следи от накладки. Та въпроса ми е "Що е туй нещо дето се случи"- на какво се дължи? Предположих, че са залепнали накладките но не съм дърпал ръчната. Може би от снега, лугата и влагата като съм я оставил е залепнало нещо (накладките).
SCANIA_2
« Отговор #39 -: Март 23, 2018, 08:19:31 pm »
Здравейте отново.  Малко инфо за моя кардан - в Кардан Експрес ми поискаха 270 за смяна шлицевата двойка. Засега няма да ремонтирам. Намерих си карадан 2ра употреба за 90 лв. Трябва само да го почистя, раздвижа и смажа и като се пооправи времето, ще го сменя. Иначе, днес на 10 см непочистен сняг пробоксува, включи си предното и ме извади без проблеми.
SCANIA_2
« Отговор #40 -: Март 29, 2018, 09:00:28 pm »
И така, още малко инфо за моите карданни приключения. След като взех кардан 2-ра употреба и цяла седмица наливах шлиците с WD 40 в опит да го раздвижа и всичко това придружено от не малко блъскане с чука, а също и нагряване, се оказах с един разбит /на колата/ и един невъзможен да раздвижване кардан. Единствен вариант - смяна на шлицева двойка. Звънях и в Кубрат, там дадоха същата цена като в Кардан Експрес. Рециклирах го в Кардан Експрес, стана за един ден и вече е на колата. Тропането и претрисането изчезнаха.
Сега ще сменям гарнитурата на капака на клапаните, че от там просълзява масълце и чифт задни амортисьори, защото колата си е още с оригиналните. Предстои и смяна датчик на изгорелите газове - показва перманентна Т от 500 и няколко градуса, явно е повреден.
Киа 2003. 140 hp. Rumen
« Отговор #41 -: Август 28, 2018, 11:21:00 pm »
Здравейте. Някой да помогне търся модул за управление на 4х4 за киа 2003 г. 140 коня. Тел 0888270067.
jordan076
  • Публикации: 13
« Отговор #42 -: Септември 11, 2018, 09:34:48 pm »
Намери ли модул за управление ? Пробвай на тел 0885266700. Мисля Станислав се казва момчето. От Стара Загора е има всякакви части от работещи Киа  Соренто. Купувал съм части от него.
Изпратено от моят Redmi 6 Pro с помощта на Tapatalk
gotin73
  • Публикации: 43
« Отговор #43 -: Октомври 25, 2018, 07:37:24 pm »
Привет колеги,знам че тук не е място за моето питане ама....някой случайно да знае къде се намира релето за чистачките.Имам проблем със задната чистачка.Като дам контакт и тя тръгва сама интересното е че и след като извадя ключа тя не спира.
