Автор Тема: Проблем с обороти и разход на газ киа спортидж 128  (Прочетена 4826 пъти)
Цветомира
Здравейте, имам нужда от малко помощ,всякакви съвети са от полза. Киата е 95 година 128 коня газ-бензин с обикновена газ. При студен двигател като я запаля държи ниски обороти на газ и тресе. Чека и свети постоянно.Като затопли си качва оборотите и работи нормално без никакви проблеми. Това е само при студен двигател. Другото притеснително е големия разход на газ,който дава ... около 18-20. С чисто нов изпарител,нови кабели и свещи, въздушен филтър. Пробвахме и с реглаж на газта, но без резултат.
mixoni
  • Публикации: 16
Re: Проблем с обороти и разход на газ киа спортидж 128
« Отговор #1 -: Декември 30, 2017, 10:36:33 am »
Докато е студена, работи на бензин може би? Най вероятно имаш запушена дюза.
Виж тук човека разбира: https://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=104649&pid=1072429&st=0&#entry1072429
КИА пиканто, 1.0, 2004  г.
mixoni
  • Публикации: 16
« Отговор #2 -: Декември 30, 2017, 10:41:47 am »
Разхода едва ли може да падне много, трябва ти газов инжекцион, киата не са икономични и с обикновена газова е висок разхода.
mixoni
  • Публикации: 16
« Отговор #3 -: Декември 30, 2017, 10:47:25 am »
Сега погледнах по каталог, нова, градско ти дава да харчи 14.6 литра на 100 км бензин. На газ + 2, 3 литра.
Цветомира
« Отговор #4 -: Декември 30, 2017, 04:36:56 pm »
mixoni Колата я паля директно на газ, на бензин не върви,така я купих. Паля я на бензин и горе долу работи на място,но в движение никакъв шанс.. давай си газ колкото искаш,тя само джаса :Д ако мога така да се изразя и гасне.
mixoni
  • Публикации: 16
« Отговор #5 -: Декември 30, 2017, 05:46:03 pm »
По принцип колата трябва да е ок на бензин, за да върви на газ!
Цветомира
« Отговор #6 -: Януари 12, 2018, 09:38:31 pm »
Излязоха като грешки , стъпков мотор,температурен датчик и сензор на дроселовата клапа. Сменени са с нови и пак същата работа...Чистят грешките, палим и пак се появяват. Ел инсталацията от 3-те неща е проверена и няма прекъснати кабели.Според вас дали има вариант тия мизерии да ми ги прави от компютъра?
mixoni
  • Публикации: 16
« Отговор #7 -: Януари 13, 2018, 12:34:07 pm »
Не, тия мизерии ти ги прави обикновенната газова уредба, трябва ти газов инжекцион който да чете от компютъра, но не си заслужава, разхода няма да ти падне много. Дадох ти линк на добър газаджия!
« Последна редакция: Януари 13, 2018, 12:47:08 pm от mixoni »
