Автор Тема: Менят се оборотите на празен ход  (Прочетена 3253 пъти)
Mitkokia
« -: Февруари 21, 2018, 01:47:44 pm »
   Здравейте! Доста теми изчетох,но не намерих такава по моя проблем.Нов съм във форума и моля да бъда извинен,ако се повтаря темата.От няколко години (близо-8г) имам Киа Рио 2001г бензин-газ 75к.с..Досега беше без проблемна,но от седмица започна да мени оборотите на празен ход(независимо дали е на бензин или газ) от 800 до 2000об./мин.Проблема не е постоянен и няма значение дали е студена или загряла сменя оборотите безпричинно.2-3км. върви нормално,след това забива ;гасне;паля и вдига до 2000об./мин.,след това пак се нормализира.Периодичността започна да зачестява и това доста е дразнещо.Приемам всякакви съвети и помощ.
  Благодаря ви предварително!
romanpm
  • Публикации: 136
Re: Менят се оборотите на празен ход
« Отговор #1 -: Февруари 21, 2018, 08:20:15 pm »
До дроселовата клапа има клапа с моторче , ако е натрупала нагар и не се движи достатъчно може би се получава това .Ако е разглобена като дадеш на контакт се вижда движението . Виж , почисти .
« Последна редакция: Февруари 21, 2018, 08:24:49 pm от romanpm »
Mitkokia
« Отговор #2 -: Февруари 21, 2018, 09:01:45 pm »
Почистено е МПХ,но...проблема си остана.Има ли потенциометър газта?Или се намира на дроселната клапа,може ли там да е проблема?
romanpm
  • Публикации: 136
« Отговор #3 -: Февруари 22, 2018, 07:21:10 pm »
Направи тест ! Може Ламбда , по принцип щом е и на бензин какъв "потенциометър ! Компа взима решение след анализ на куп данни  write / Моето газово е със стъпков "понециометър ;)
« Последна редакция: Февруари 22, 2018, 07:22:46 pm от romanpm »
Mitkokia
« Отговор #4 -: Февруари 22, 2018, 09:58:27 pm »
   Ок!Ще направя тест,но къде?Ако някой има инфо в Пловдив къде могат да я прочетат на Комп, да сподели.Повечето"МАЙСТОРИ" казват,че автомобила е "ВЪЗРАСТЕН" и не могат да го прочетат.
 Благодаря предварително!
vaskopeshev
  • Публикации: 46
« Отговор #5 -: Май 08, 2018, 04:04:10 pm »
Аз имах този проблем и се оказа, че е от бензина на Лукойл... Проблемът изчезна веднага след като смених горивото...
KIA Rio 1.6 GDI EX
