Автор Тема: Киа Соренто 2.5 Ех Црди Обороти  (Прочетена 4216 пъти)
glarysaaa
  • Публикации: 13
  • Kia Sorento 2.5 CRDI
« -: Май 18, 2018, 10:55:28 am »
Здравейте колеги ! От известно време забелязвам задържане на оборотите при форсиране на мотора от порядъка на 2-3 секунди. Прави го както на студен така и на загрял двигател. Имам чувството , че излиза някакъв звук от сорта на леко виене в този момент , прави го чат пат не постоянно. Някой имал ли е подобен проблем и има ли представа от какво може да е ? Утре мисля да и направя една диагностика и да почистя дебитомера като за начало. Ако разбера от какво е ще напиша, ще се радвам и ако някой колега е запознат с проблема! Хубав ден и поздрави !
« Последна редакция: Май 18, 2018, 10:59:15 am от glarysaaa »
glarysaaa
  • Публикации: 13
Re: Киа Соренто 2.5 Ех Црди Обороти
« Отговор #1 -: Май 18, 2018, 02:35:09 pm »
До колкото ми дадоха информация до тук колеги , излиза Електромагнитен клапан , който разтоварва турбото
glarysaaa
  • Публикации: 13
« Отговор #2 -: Май 21, 2018, 02:24:00 pm »
Клапана си работи нормално , при гасене на колата отваря и си затваря не е в него проблема , остава да го търся на друго място  :o На диагностиката не показва никакви грешки .
dodger
  • Публикации: 32
« Отговор #3 -: Май 22, 2018, 02:47:40 pm »
Аз имам Киа Соренто 2,5 CRDI  2005 г.  Имам подобен проблем.  Като е студен двигателя като подам газ и си махна крака от педала на газта оборотите падат веднага. Като загрее след като подам газ и отпусна педала оборотите на двигателя падат бавно.  Може би 3 - 4 секунди.  Чюдя се нормално ли е това?
Автомобила го имам от около 8 - 9 месеца и си е все така.
glarysaaa
  • Публикации: 13
« Отговор #4 -: Май 23, 2018, 10:38:10 am »
Точно това е проблема и при мен и се чудя от какво е. А като я запалиш по някой път има ли едно виене все едно е включена някаква перка за охлаждане и като подаваш газ променя звука. А аз го търся от какво е почистих Дебитомера , проверих и клапаните за разтоварване на турбото, казаха ми че всичко си работи нормално, на диагностиката не ми показва никакви грешки.
dodger
  • Публикации: 32
« Отговор #5 -: Май 25, 2018, 02:01:27 pm »
Не знам как да се отстрани този проблем. Аз вече свикнах с него. Като сменям скоростите изчаквам докато паднат оборотите и тогава включвам. Явно така ще си остане.
dodger
  • Публикации: 32
« Отговор #6 -: Юни 13, 2018, 11:09:28 am »
Какво стана?  Отстрани ли проблема?
