Автор Тема: Перка за охлаждане върти постоянно  (Прочетена 5390 пъти)
titiriakov
Здравейте колеги, от скоро карам киа соренто 2.5CRDI 140 кончета.
Докато беше студено времето и я понастъпя малко повече температурата започваше да ПАДА. Днес се загледах и на студен мотор ( първо палене за деня) забелязах че перката за охлаждане започва да върти веднага със запалването на мотора.
Да се насочвам към виско съединител на перката или нещо друго да търся и очаквам. Благодаря предварително за съветите
rockton
  • Публикации: 123
Re: Перка за охлаждане върти постоянно
« Отговор #1 -: Май 20, 2018, 09:12:49 am »
Щом е с Виско съединител на охлаждащата перка, значи няма друга причина да е зацепена перката и да върти и на студен двигател(зацепена) освен съединителя. Там е чиста механика, няма електро и електронни елементи и актуратори които да я включват.
Ако перката е електрическа, на електро двигател, то тогава вече е друг проблема.
titiriakov
« Отговор #2 -: Май 20, 2018, 09:39:29 am »
Доколкото знам, виското е чисто ново( старият собственик е познат и няма да излъже) има ли вариянт кофти майстор да не е слоцил виското като хората или просто да е дефектно
rockton
  • Публикации: 123
« Отговор #3 -: Май 20, 2018, 10:09:56 am »
-Да Има такъв вариянт, виското трябва да се постави по определен начин и със натег на определени килограми, възможно е също да е фабрично дефектен или да е ментак просто! Как се държи сега виското , студено топло?? постоянно зацепено и винаги ли върти на макс перката???
titiriakov
« Отговор #4 -: Май 20, 2018, 10:33:33 am »
Ами при първо палене сутрин върти на максимум. Все едно колата е на 90 градуса
kia fan
  • Публикации: 23
« Отговор #5 -: Май 21, 2018, 03:49:52 pm »
Ако климатика ти включен перката върти винаги, дори и при студен двигател.
ppbig
  • Важното е да повярваш
    • Пътна помощ
« Отговор #6 -: Май 22, 2018, 12:49:07 pm »
Погледни дали е на виско или е електронна ако е с електронно управление значи или датчика е заминал или модула на управление на перката, ако е с виско ще е странно да върти постоянно на максимални обороти когато е студена защото виското работи чрез температурата и когато загрее се активира, а при теб е обратното. Погледни климатика също така ако го изключиш дали няма да спре. На моя камион за пътна помощ така имах проблем и се оказа заминал датчик.
Пътна Помощ и репатрак услуги на ниска цена за София тел: 0876 63 73 31
любомир
  • Публикации: 30
« Отговор #7 -: Май 23, 2018, 10:12:34 am »
Колега за да разбереш дали ти е наред перката сутрин като я запалиш вземи един вестник направи го като тръба и внимателно се опитай да спреш перката,ако спира всичко е наред! После тя пак почва да се върти от центробежните сили.
titiriakov
« Отговор #8 -: Май 29, 2018, 09:40:35 pm »
100% е с виско. Днес я пробвах без да я паля въртя виското и перката съвсем спокойно и леко на ръка. Зачочвам наистина да се замислям за датчик на климатика или нещо от сорта
rockton
  • Публикации: 123
« Отговор #9 -: Май 31, 2018, 09:10:50 pm »
Виско перката е само за охлаждане на двигателя, за климатика има отделна електрическа перка за охлаждане !
