Автор Тема: Проблем с автопилота  (Прочетена 5494 пъти)
djorj
  • Публикации: 8
« -: Юли 20, 2018, 07:52:51 am »
Колеги купих си KIA SORENTO 2.2 crdi 197коня 2011г. проблем с круис контрола (автопилота) не се задейства над 50км.Има ли някаква особеност при пускане ?И какво може да е причина да не функционира?Правих и диагностика и показа ,че няма никакви грешки.
blake
  • Публикации: 51
Re: Проблем с автопилота
« Отговор #1 -: Юли 20, 2018, 02:29:13 pm »
Какъв точно ти е проблема?
Като натиснеш горното копче, светва ли зелената лампичка дето е като километражче?
Ако да, после не можеш да зададеш скорост ли (със SET)?
Ако да, прнципно не е сериозен проблема, нещо буксата на цялата група бутни била кирлива, често срещан проблем при Киа и Хюндай, доколкото разбрах.
И при мен е така, от време на време, "оправя" се или с неколкократно по-грубо натискане на CANCEL бутона, или с "потупване" на волана отдолу под групата с бутоните. А истински се оправяло, след като се разглоби и сглоби, доколкото разбрах.
Ако е това - потърси в нета за проблема.
djorj
  • Публикации: 8
« Отговор #2 -: Юли 20, 2018, 06:31:10 pm »
да светва зелено километражче после натискам set ала неиска да задържи скаороста все едно не съм натиснал нищо
blake
  • Публикации: 51
« Отговор #3 -: Юли 23, 2018, 12:32:50 pm »
Вероятно е точно това... пробвай да понатикаш малко всички бутони, потупай с юмрук кормилото отдолу под групата с бутоните няколко пъти (не в движение :) ) и пробвай пак... доколкото си спомням от форумите дето четох, самата букса дето се включва в бутоните била нещо калпава, и трябвало да се отвори кормилото отдолу, да се извади и почисти буксата, да се натегнат пластинките и да се върне обратно. Ама за целта трябвало да се махне е еърбега, а мен ме е страх да се занимавам с подобни тънкости.
Днес сутринта на магистралата пак не ми проработи круиза, и с няколко от описаните процедури по "съветване" тръгна  ;D ама ще е до следващия път.
Успех!
blake
  • Публикации: 51
« Отговор #4 -: Юли 23, 2018, 12:41:43 pm »
Ето, намерих форума:
Цитат
To Igg and anyone else who has or had a problem with their cruise control not working properly on their 2011 Kia Sorento; with the problem being an intermittent one. Well I'm happy to report that what Igg suggested worked. The dealer took off the cruise control switch on the steering wheel, checked it and then refitted it making sure that all of the connections fit properly. But they also went a step further: "REMOVED AND REFITTED CRUISE CONTROL SWITCH. ALSO ADDED STABILANT TO 22A TO CONNECTORS IN STEERING WHEEL ASSEMBLY." This was done on 12-7-11 and my cruise control has worked properly ever since. Thanks, Igg, I really appreciate your help and I hope that this will help someone else. Henry
http://www.kiaownersclub.co.uk/forum/2011-sorento-cruise-control_topic3720_post35410.html#35410
rockton
  • Публикации: 123
« Отговор #5 -: Август 02, 2018, 08:02:11 am »
Най добре ще е да се направи профилактика на бутоните вградени във волана, на конекторите между бутоните и лентовия проводник и от лентовия ,към инсталацията, като същевременно се провери и самият лентов проводни да не би някъде да е претрит и да прекъсва някоя писта.
KIA SORENTO 2.2 crdi 197коня 2011г. Правих и диагностика и показа ,че няма никакви грешки.
Круиз контрола няма да го видиш през диагностичната апаратура, той не е отделен контролер а се управлява от двигателният контролер. Няма да запише никаква "грешка" тъй като това не е важен елемент за двигателният контролер, той може да работи и без круиз контрол.
mironski
  • Публикации: 121
« Отговор #6 -: Август 02, 2018, 02:29:37 pm »
Първо да се проверят (ако са налични) двата ключа при педалите на съединител и спирачка.
djorj
  • Публикации: 8
« Отговор #7 -: Август 07, 2018, 07:46:43 am »
Колеги проблема е решен .Смених лентовия кабел и всичко си заработи.Цената му е 583лв. в КИА .Но кефа цена няма .Благодаря на всички за помоща.
blake
  • Публикации: 51
« Отговор #8 -: Август 16, 2018, 11:40:07 am »
Кхъ... 583 лв... моя засега се държи, последния месец работи (почти) без проблем (ако не иска да тръгне, натискам CANCEL и тръгва)...
