Автор Тема: Загряване на баир спортидж 2.0 дизел 83 коня 2000год  (Прочетена 6745 пъти)
Ksportage123
  • Публикации: 9
Здравейте, колеги. От няколко месеца имам проблем със спортиджа и няма оправия. В градски условия няма проблеми, но на продължително изкачване или на дълъг път като е в обороти качва рязко стрелката на температурата. Чистиха системата, термостата сменяха, капачката и нищо. По рано светеше чека даже и падаше мощноста, сега поне това не го прави, но в жегата да си на парно на 4 та степен и само да отбиваш е ужас. Моля за добър майстор и съвет. Благодаря.
marto 85
  • Публикации: 18
Re: Загряване на баир спортидж 2.0 дизел 83 коня 2000год
« Отговор #1 -: Август 20, 2018, 01:38:52 pm »
Можеш да погледнеш още, ако не си го направил, външно радиатора да не е набит с боклуци, перката за охлаждане дали работи коректно и водната помпа в какво състояние е. Това като предположения.
Гарнитурата на главата как е?
Ksportage123
  • Публикации: 9
« Отговор #2 -: Август 20, 2018, 10:41:42 pm »
Гарнитурата е добре, маслото чисто и бистро, капачката чиста. На отворена капачка на радиатора запалиха двигателя, нито бълбучене, нищо. Водната помпа е на 3 год и 20хил км. Виското е на година, върти без прекъсване, с одаване на газта се усилват оборотите и на перката. Радиатора на водоструйка е минат. Днес при каране градско (70-80км) както си беше всичко ок, угасих я пред вкъщи, после я паля и в движение изведнъж й падна мощноста, давам газ, тя едвам поема, не може да стигне до турбото...
prkbg
  • Публикации: 39
  • KIA Sportage 2.0 CRDI 4WD EX
« Отговор #3 -: Август 21, 2018, 12:15:40 am »
Да не се е прецакал датчика за температура?
Имах такъв случай преди време на друга кола - както си работи, изведнъж дава висока температура и направо гаси двигателя.
marto 85
  • Публикации: 18
« Отговор #4 -: Август 21, 2018, 08:11:40 am »
Колега, така като гледам май проблема не е в охладителната система, вероятно имаш проблем с мощността. Какво ме навежда на тази мисъл- казваш, че в града температурата е ок, с висока скорост и в баир  започват проблемите, т.е. когато двигателя е под тяга. Когато един двигател не работи оптимално- подаване на гориво, въздух или лош горивен процес, също може да повишава температурата. В града на ниските предавки трудно ще се прояви тази липса на мощност, но на 5та, 4та при наклон с натиснат педал продължително време, при недобър горивен процес може да се получи това загряване.
На сестра ми бийтъла заради заминало и в последствие скопено турбо от незнайно кой, ги правеше подобни, в града върви, извънградско и в наклон зооор повече от 90км.ч трудно вдигаше.
Ksportage123
  • Публикации: 9
« Отговор #5 -: Август 21, 2018, 09:00:50 am »
Колеги къде да търся датчика за температурата? Да го сменя и него. Турбото го правеха преди 10хил км на първа българска армия в София срещу 1000 лв....  Нямало такива втора ръка, не правели такива, лъжи само и може би не са направили нещата там както трябва. Отделно пушеше на змей, не можжеха да оцелят аванса и викат виж ходи при специалист. Уникални некадърници, изобщо не препоръчвам на никого този сервиз! Къде да я закарам при нормален майстор в София?
Ksportage123
  • Публикации: 9
« Отговор #6 -: Август 21, 2018, 09:06:14 am »
Мощноста пада и в грацко каране. Както всичко е ОК, натискаш газта, тя не реагира, не се форсира двигателя. Спирам, гася я и паля пак и вс е ок и така до след някакви километри....
radobenoto
Здравейте. Да събудим заспалата тема. Карам Киата от заглавието и отскоро имам проблема със загряване при продължително изкачване. Като изключа климатика проблема изчезва. Включа ли климатика и стрелката тръгва нагоре. Водна помпа и виско на около година, термостата е проверен.При градско каране няма никъкъв проблем, при постоянно включен климатик. Някакви идеи.
