Автор Тема: Сеед 1.6i 2008г. Проблем с запалването  (Прочетена 4392 пъти)
Saimannasko
« -: Август 27, 2018, 09:17:41 pm »
Здравейте, имам проблем с моят Сеед 1.6i  2008г. Върти на стартер, но не иска да запали. Замерих  буксата на бензиновата помпа и не идва ток до нея, но при подаване принудително ток на буксата пак не иска да запали, стигам до извода че нещо блокира тока до помпата и дюзите. Някой далибе имал подобен проблем, възмозно ли да е от контактния ключ?
Re: Сеед 1.6i 2008г. Проблем с запалването
« Отговор #1 -: Август 27, 2018, 09:59:20 pm »
Вижте си масата на автомобила!
  • Публикации: 331
« Отговор #2 -: Август 27, 2018, 10:53:35 pm »
Имобилайзера свети или не свети по време на стартер
Saimannasko
« Отговор #3 -: Август 29, 2018, 07:07:40 am »
Когато върти на стартер не свети
Saimannasko
« Отговор #4 -: Август 29, 2018, 07:10:48 am »
Бяма захранване на бензиновата помпа и на дюзите най вероятно понеже при подаване принудително ток на помпата заработва но пак върти но не запалва колата!
stanketo
  • Публикации: 17
« Отговор #5 -: Септември 05, 2018, 09:40:38 am »
Когато иска ли го прави или постоянно? Моята го правеше когато си поиска, смених импулсен датчик колянов вал и ми изчистиха буксата на имобилайзера (изважда се, почиства се с контактен спрей и пак се поставя) и всичките ми проблеми се оправиха. Ако ти е бензиновата помпа сутрин рано в тишината когато дадеш на контакт обикновено се чува как подкачва.
nishto1li4no
  • Публикации: 11
« Отговор #6 -: Януари 19, 2019, 02:29:49 pm »
колеги имам същия проблем! Колата не иска да запали! Върти но не пали! Лампата на имобилайзера не светва изобщо при контакт! Компютъра чете имобилайзера обаче не казва че има грешка! Не иска да обучи ключовете на ново! Да сменям ли този датчик на коляновия вал?
« Отговор #7 -: Януари 19, 2019, 04:33:36 pm »
nishtoli4no@  аз имам същия проблем с дачията на баща ми, след като смениха съединител. Не бяха бутнали хубаво датчика на коляновия вал и палеше,когато си иска. Вижте датчика, почистете клемата и тогава вижте как ще е. Аларма също може да лъже имобилайзера
nishto1li4no
  • Публикации: 11
« Отговор #8 -: Януари 21, 2019, 10:13:54 am »
ще пробвам днес и ще кажа кво става!
