Автор Тема: Не светят копчетата за управление на климатика и радиото  (Прочетена 7422 пъти)
vstr
  • Публикации: 8
Здравейте колеги,
От една седмица съм собственик на Кия Сийд 1.6 црди 90 кс. 2010г. При огледа в автокъщата и след това в сервиза не забелязах един дразнещ дефект.
А именно - копчетата за управление на климатика и радиото НЕ светят при пуснати фарове и в тъмното не се вижда нищо, което всъщност си е доста опасно. Особеното в случая е че диодчетата за включен климатик, включен обогрев на задното стъкло и затварянето на клапата за външния въздух светят когато фаровете са изключени фаровете и след като ги включиш загасват.
Колата няма екстрата за регулиране не осветеността на таблото.
Другият ми въпрос е по същата тема.
Има ли начин да се деактивира нощният режим на осветлението на таблото . Колата няма дневни светлини и след като се включат късите осветлението на таблото се намалява и при слънчево време и слънчеви очила дисплея не се вижда изобщо.
Моля ако някой се е зблъсквал с тези проблеми да помага. Прегледах форума но за жалост не намерих инфо. Търсих решение и по чуждестранните форуми но без резултат :(
Поздрави
Търси си копче за регулиране.
Колата със сигурност само това чака.
vstr
  • Публикации: 8
Дали е прокарана инсталацията и всичко, което липсва е копчето?
Ако е така веднага слагам едно.
Подготовка трябва да има. Една проверка за по-сигурно.
vstr
  • Публикации: 8
Здравейте, основният проблем е решен.
След като отворих панела видях следното - вижда се на снимките. Буксата за копчето за осветеността беше включена на друго място- до копчето за ESP. Като го преместих на правилната позиция всичко си светна.
Сега копчетата за управление на климатика и радиото светят, но все още остава проблема как да направя така че като включа фаровете да не се намалява осветеността на таблото и дисплея на радиото. Един приятел, който има субаро легаси имаше същия проблем но намери решение по форумите, а именно задържане на едно определено копче, с което деактивира нощният режим на осветлението. Все си мисля че и тук трябва да има някакъв начин това да се направи.
Но сега се сблъсках с друг проблем - не мога да накарам да тръгне музика през USB и AUX входовете. Някой знае ли какъв може да е проблема?
А за какво копче е оставеното място до копчето за ESP ? Да не съм изключил нещо друго ?
« Последна редакция: Септември 17, 2018, 07:08:43 pm от vstr »
vstr
  • Публикации: 8
Ето и другите 2 снимки
mironski
  • Публикации: 121
На други версий на този автомобил, има потенциометър за регулиране на тези "лампички".
При Вас най-вероятно има вградено съпротивление (там където е прикачена сега буксата), което определя само един вид "затъмняване".
Може да си закупите "втора ръка" потенциометър и да се реши проблема! Или вариант две е да се шунтира съпротивлението и да светят с нормална светлина!
Много точно казано!
Търсете си копчето, както казах в началото!
mironski
  • Публикации: 121
И пластмасата, че тука няма де да го ръгне!
Обяснете подробно за AUX и USB какво се опитвате и как да пуснете. Не се разпознават от медията, флашката светва ли при включване в USB порта, започва ли да се чете (смига) и т.н?
« Последна редакция: Септември 18, 2018, 11:18:08 am от mironski »
То си е цялото панелче.
mironski
  • Публикации: 121
Да се има в предвид, че да го не изкърти от "новото".
vstr
  • Публикации: 8
Да, не съм го казал много ясно.
Като свържа телефона чрез AUX кабела музиката от тел. спира, а като натисна AUX копчето на таблото ми дава - No Media
Като включа флашката тя не светва,а между другото на радиото няма USB бутон и не съм сигурем как точно мога да избера флашаката.
Иначе схемата с копчето, което мога да си инсталирам ми стана ясна, благодаря за което. Само се чудя след като включа фаровете и осветлението премине в нощен режим дали регулацията от това копче ще бъде достатъчна, за да бъде видим дисплея на радиото?
mironski
  • Публикации: 121
При поставени CD, USB, AUX те се изписват на дисплея.
Смяната с бутон AUX е за външните източници.
За да не работят USB и AUX е вероятно кабела за връзка да не е прикачен към устройството.
vstr
  • Публикации: 8
И аз си мислих че може кабела да не е прикачен , но символите USB и AUX светят, като се включат фаровете, което би трябвало да означава че са захранени.
vstr
  • Публикации: 8
Така...
Не издържах и разглобих централното табло и какво да видя - едната букса не е включена !!! Вижте снимките.
Включих я, сглобих го и USB и AUX си проработиха.
Въпроса е КОЙ и ЗА КАКВО е свалял цялото табло и след това е бързал да го сложи, като в бързината е забравил тази букса и е объркал онази за осветяването на таблото ???
Ей ... тия в Горубляне си е*али майката
