FACEBOOK СТРАНИЦАТА НИ
Sorento
Kia Sorento 2.5crdi 2004.Бушони
2
Тема: Kia Sorento 2.5crdi 2004.Бушони (Прочетена 9481 пъти)
gotin73
Публикации: 43
Ноември 11, 2018, 06:38:08 pm »
Здравейте,някой знае ли за какво служи бушона който е в кутията до двигателя по точно до буксата за диагностика.Един бушон е 60ампера и едно реле.Проблема ми е че постоянно гори щом сложа нов но всичко по колата си работи нормално.Просто ми е интересно какво захранва този предпазител.Имам и снимка но не мога да я кача понеже е голям файл.
gotin73
Публикации: 43
Re: Kia Sorento 2.5crdi 2004.Бушони
Ноември 14, 2018, 07:33:01 pm »
Стига де колеги,нима никой не знае
torture
Обичам да пиша ;)
Публикации: 71
Ноември 17, 2018, 12:20:57 pm »
Аз 60ампера бушон не виждам. Главния е 120 и после има няколко по 40, другите са малки.
За това дай по-добре снимка, можеш да и намалиш размера и така да я качиш, или да я качиш в някой сайт за снимки и да постнеш линка.
gotin73
Публикации: 43
Ноември 17, 2018, 03:33:36 pm »
Това е кутията с бушона има и едно реле,но пак повтарям този бушон не е в главната кутия с бушони и релета а тази до буксата за диагностика
torture
Обичам да пиша ;)
Публикации: 71
Ноември 17, 2018, 04:26:36 pm »
Аз съм с фейслифт и такава кутия нямам. Но е редно на всяка кутия с бушони на капака вътре да има диаграма кой бушон за какво е!
gotin73
Публикации: 43
Ноември 18, 2018, 04:13:08 pm »
Има но не знам какво значи,надписа е GLOW1....60A
Наблюдава денонощно
Master of KIA
Публикации: 1407
KIA Sportage III - D4HA
Ноември 19, 2018, 08:55:58 am »
Може да е за подгревните свещи, особено като се има предвид ампеража...
torture
Обичам да пиша ;)
Публикации: 71
Ноември 19, 2018, 10:23:14 am »
Glow1 е най- вероятно, съкратено от Glow Plugs. Точно подгревни свещи.На там отивай.
gotin73
Публикации: 43
Ноември 19, 2018, 06:08:10 pm »
Уф,като му тръгне на човек.Благодаря ви за инфото.Някаква идея как мога да проверя коя свещ ми прави бела защото като дам на контакт лампата за подгрева свети около 3сек.след което гасне.Пък и никога не съм имал проблем с паленето дори и предната зима.Да спомена само че този бушон още когато купих джипа си беше изгорял.
torture
Обичам да пиша ;)
Публикации: 71
Отговор #9 -:
Ноември 20, 2018, 10:58:20 am »
Закачаш минуса на акумулатора за корпуса на свещта а плюса за главата.След няколко секунди трябва да се зачерви. С която не стане при нея е проблема. Но първо разкачи клемите на акумулатора да не дадеш не що на късо.
roumen4o
Публикации: 10
Отговор #10 -:
Ноември 22, 2018, 11:26:06 pm »
Търси стопен кабел към свещите, най вероятно опиращ на метал. Това да проверяваш свещите на акумолатора само можеш да разбереш дали има изгоряла, но не и откакво гори предпазител.
gotin73
Публикации: 43
Отговор #11 -:
Ноември 25, 2018, 06:28:38 pm »
Странно нещо е това.Днес прегледах кабелите,няма стопен,шината не опира никъде по корпуса просто нищо което да ми направи впечатление.До свещите не ходи никъкво напрежение.Странно ми е че джипа си пали без никакъв проблем в студено време.Някакви идеи.
gotin73
Публикации: 43
Отговор #12 -:
Ноември 26, 2018, 06:46:25 pm »
Да споделя какво се беше случило.Едната свещ беше счупена,явно някой преди мен се е мъчил да я развие и така е зарязал.давала е накъсо и за това гори бушона.Та проблема сега е следния,как да махна другата половина която е в главата,някакви съвети.Сега кара с три подгревни свещи,но пък бушона вече не гори.
torture
Обичам да пиша ;)
Публикации: 71
Отговор #13 -:
Ноември 27, 2018, 10:34:23 am »
Това упражнение го правих лятото. Като сменях свещите на мотора ми при затягането едната я скъсах и резбата остана завита вътре. Извадих я с екстрактор за скъсани болтове. Различни размери са и струват около 10лв. С обратна резба са и докато развиваш захапват. Успех.
http://suneuropa.com/product/3366/komplekt-ekstraktori-za-izvazhdane-na-skasani-boltove-6br.html
gotin73
Публикации: 43
Отговор #14 -:
Ноември 27, 2018, 07:39:58 pm »
Благодаря колега.Видях сайта и ги поръчах.
2
Sorento
