Автор Тема: sorento 2.2 crdi проблем с 4x4  (Прочетена 1958 пъти)
dimitrov
  • Публикации: 10
Re: sorento 2.2 crdi проблем с 4x4
« Отговор #15 -: Февруари 06, 2019, 11:23:03 am »
Много благодаря за помощта. Определено ще търся друг вариант. Ще ви държа в течение.
schhhatzi
« Отговор #16 -: Февруари 24, 2019, 10:23:36 am »
Здравейте, колеги,
При мен е аналогичен проблема.
Поръчал съм вече касета на диференциала и съпътстващи лагери и уплътнения. Чакам доставка и предполагам че около след средата на март ще преминем
към ремонта.
В тази връзка ще ви информирам по-нататък за развитието на проблема.
Искам да попитам колегата "blake" тази цифра където споменава, включва труда и частите или само труда и второто нещо,
да ли е имало някакви други проблеми с предавателната кутия, нещо което може да се очаква.
Майсторът който съм намерил, каза че е правил няколко Соренто-та и Сантафе-та, и все там им е бил проблема. Не е разглобявал все още нищо, но според него трансферната кутия е добре, нямало никакви шумове вътре, но пак ще се види състоянието когато се премине към разглобяване. Та в тази връзка питам дали е имало някакви съпътстващи проблеми по трансферната кутия.
Поздрави,
blake
  • Публикации: 49
« Отговор #17 -: Февруари 25, 2019, 10:30:04 am »
Здравей, колега,
Цената беше за всичко - труд, части, масла. Проблема беше само в корпуса на диференциала ("изгладени" шлици). Доколкото знам, проблема май се получава от кофти уплътнение някъде (май на дясната полуоска) - и вътре влиза вода, въждесва и се изтрива (но не съм сигурен). Иначе нищо друго не е сменяно - само корпуса на диференциала (съдържанието дето е в корпуса са го преместили в новия корпус), и прилежащите уплътнения, пръстенчета и прочее дребен чарколяк. Карам си вече една година, засега други проблеми нямам (да чукна на дърво :) ).
Иначе няма проблем да си караш и така, ама разхождаш малко излишна допълнителна тежест от чарколяците, които не се ползват, и това, че приплъзва доста при потегляне (забелязва се очевадно).
dimitrov
  • Публикации: 10
« Отговор #18 -: Февруари 27, 2019, 08:30:42 am »
Здравейте отново. Прикачам снимки на моя диф и раздатката. Както се вижда шлиците на диф-а са изгладени и трябва да се смени касетата и прилежащите й лагери и семеринги. Но не всичко приключва с това. На втората снимка са шлиците на раздатката, или по точно - "Shaft set hypoid gear". Ако се загледате ще видите, че нейните шлици също са износени основно в средната си част. Заради това освен нещата по дифа съм поръчал и този "hypoid gear" , лагерите вътре и семерингите разни. За сега чакам частите още.
schhhatzi
« Отговор #19 -: Март 01, 2019, 06:02:00 pm »
Здравейте, отново,
Благодаря за инфото!
Ще ви държа в течение когато имам развитие по въпроса.
Поздрави!
M.Tolev
« Отговор #20 -: Март 20, 2019, 11:40:00 am »
От скоро съм собственик на Соренто и от самия автомобил съм много доволен, направих му профилактика на двигателя и на скоростите. Та питането ми е дали е нормално като превключа от паркинг на дирекна се чува как включва за момент после няма никакви шумове или притрисвания или други проблеми, а да също така се чува и като дам на позиция R само за секунда се чува щрак и толкова.
dimitrov
  • Публикации: 10
« Отговор #21 -: Март 21, 2019, 09:40:25 am »
Направило ми е впечатление, че на позиция D или R без значение, при отпускане и натискане на спирачката има един звук. Не го определям като шум или щракане, а по-скоро като "цък цък". Нещо като контакторна пластина.  :o
