Автор Тема: Kia Sportage II, 2.0, 4WD  (Прочетена 3799 пъти)
sofiyanski
« -: Януари 18, 2019, 10:52:17 am »
Здрашейте колеги,
едно бързо и глупаво въпросче за включването на 4WD.
Доколкото си спомням, опцията се включва и изключва само при спряло прев. средство, така ли е или може и в движение?
Благодаря предварително за отговорите.
DimoR
  • Публикации: 13
Re: Kia Sportage II, 2.0, 4WD
« Отговор #1 -: Януари 19, 2019, 03:51:55 pm »
Може и в движение :
Избор на задвижване
    Описание
•   Този режим се използва при изкачване или слизане по стръмни наклони, шофиране по пясък или кал.
•   Този режим започва да се деактивира автоматично при скорост над 30 км/ч и при скорост 40 км/ч преминава в режим 4WD AUTO. Ако скоростта обаче спадне под 30 км/ч този режим се възстановява.
•   Когато шофирате в режим AUTO автомобила се държи почти като конвенционален такъв. Но ако се наложи движение в режим 4WD мощността на двигателя се прехвърля пропорционално към всички колела автоматично без намесата на водача.
•   Когато се движите по нормални пътища, автомобила се държи почти като конвенционален със задвижване само на двете колела.
 ЗАБЕЛЕЖКА
•   Когато шофирате по нормални пътища, се уверете че режима 4WD LOCK е изключен, като натиснете бутона (индикаторната светлина загасва) ако се движите в този режим по нормални пътища може да се появят шум или вибрации (особено при завиване) Това не е механична повреда. Шума и вибрациите изчезват при деактивирането на режима. Обаче някои от елементите на силовото предаване може да се повредят при дълговременно шофиране в този режим по нормални пътища.
•   При изключването на режима може да се усети шок, тъй като мощността се преразпределя. Това не е повреда.
sofiyanski
« Отговор #2 -: Януари 21, 2019, 09:29:51 pm »
Благодаря за отговора, DimoR.
