Автор Тема: Двигателят изстива бързо.  (Прочетена 7997 пъти)
donescamillo
  • Публикации: 17
« -: Февруари 14, 2019, 11:02:32 am »
Колата вдигаше температура бавно и я губеше бързо, затова и смених термостата (с оригинален от Киа, 40.07 лв).
Сега наблюдавам следното: Има промяна, но пак двигателят изстива, въпреки че не толкова много.
Примерно от Перник до София, преди Владая температурата е 5 квадрата на индикатора, което е по-малко от средата на индикатора, повече не се вдига, а дотам карам с доста газ да кача баира. Не знам дали температурата трябва да е повече. Парното е ОК.
Пускам колата по нанадолнището, на скорост, без да подавам газ. Температурата пада с 1-2 квадратчета, тоест става на 3-4. Преди да сменя термостата температурата падаше до едно квадратче.
Въпросите ми към вас колеги са два:
1. При загрят двигател колко квадратчета трябва да се показват на температурния индикатор? Така както е разграфен от 50 до 10, по средата би трябвало да е 75, но никога не стига до там.
2. Нормално ли е температурата да пада с по едно-две квадратчета когато карам по инерция надолу и на скорост? Предполагам да защото двигателят де факто не изгаря гориво, но не съм сигурен.
Благодаря
Re: Двигателят изстива бързо.
« Отговор #1 -: Февруари 14, 2019, 12:12:35 pm »
На Дачията датчикът стигаше 4 черти ( 90 градуса) и  падаше после на 2 черти. Още, докато беше нова го правеше това. В сервиз на  АА ми обясниха, че датчикът  бил на не знам си на какво място и при студено време се охлаждал в повече :)
Смятам, че в нанадолнище е съвсем нормално да пада с една чертичка. Обтичането е много голямо при спускане.
« Отговор #2 -: Февруари 14, 2019, 06:44:14 pm »
Дизел или бензин?
donescamillo
  • Публикации: 17
« Отговор #3 -: Февруари 14, 2019, 06:49:03 pm »
Дизел, 115 к.с.
« Отговор #4 -: Февруари 14, 2019, 08:22:44 pm »
Дизел, 115 к.с.
Дизела на място не топли music
donescamillo
  • Публикации: 17
« Отговор #5 -: Февруари 14, 2019, 09:20:58 pm »
До Митето:
Цитат
А това значи ли, че и по инерция и на скорост няма да топли?
Благодаря
« Отговор #6 -: Февруари 14, 2019, 09:24:24 pm »
Кола по инерция не се пуска!
Дизела при това упражнение не топли, а обратното 8-)
mar_tod
  • Публикации: 60
« Отговор #7 -: Февруари 15, 2019, 06:52:32 am »
По инерция  е още по лошо отколкото на место, защото струята въздух обдухва мотора, но в движение на скорост не е нормално да не топли .
« Отговор #8 -: Февруари 15, 2019, 08:46:58 am »
Като се спускаш по наклон надолу, на скорост и без натиснат педала на газта, горивото се спира. Няма въобще горене, двигателя го върти инерцията на колата. Като няма горене температурата пада, още повече има студена насрещна струя.
« Отговор #9 -: Февруари 15, 2019, 12:52:01 pm »
И общо взето, тези неща се учеха едно време още на полигоните. Уви, днес тези теории на обучението липсват. Да не говорим, че кола на 0 предавка надолу, е голям тормоз за спирачната с-ма crazy
zazduvka
  • Публикации: 268
  • KIA Picanto 1000 cm3
« Отговор #10 -: Февруари 18, 2019, 06:55:49 am »
Това със спирането на горивото и липсата на горене според мене не е баш така, когато не подаваш газ. Все едно и на място без да подаваш газ да липсва горене ?!, но това не прече да пада температурата на двигателя с някой и друг градус.
« Отговор #11 -: Февруари 18, 2019, 11:15:05 am »
Когато колата се движи и си на скорост и съединителя не е натиснат и газта не е натисната и оборотите са над празния ход горивото се спира. Може да се види ако включиш борд компютъра да показва моментен разход. В такъв момент разхода пада на 0. Така е на повечето коли с електронно управление последните 20 години. Сега ако говорим за някой карбуратор....
zazduvka
  • Публикации: 268
« Отговор #12 -: Февруари 18, 2019, 11:47:33 am »
Ами имам борд компютър на колата/тойота авенсис/ и като изключа от скорост и не подавам газ, компютъра показва 0 разход, а реално двигателя работи ?!
zmiori
  • Публикации: 218
« Отговор #13 -: Февруари 18, 2019, 02:46:47 pm »
На рендето на жената същата работа. Трака ли на място борда не показва разход.
« Отговор #14 -: Февруари 18, 2019, 03:42:06 pm »
Аз горе написах обстоятелствата за спиране на гориво, пък вие си продължавайте да си описвате аномалиите на борд комповете.
