Автор Тема: Сийд 2010г, дизел, 115кс. Тропане във волана и леко затягане  (Прочетена 6673 пъти)
mihr
  • Публикации: 53
Здравейте.  Колата е Сийд 2010г, дизел, 115кс. Както се подразбира от заглавието, когато колата е на място и разклатя волана се чува тропане, също така и при шофиране по павета, на хубав асфалт почти не се чува. Другият проблем, който имам е, че волана леко заяжда, сякаш нещо му пречи да се завърти свободно. Като цяло се върти много леко, при шофиране в градски условия или маневри това затягане почти не се забелязва. Затягането си го има постоянно, проблема е, че колкото повече се увеличава скоростта, толкова повече с волана се правят леки и фини движения, а именно тях не мога да ги направя с лекота, движенията от по 2-3мм. при скорост напр. 120км/ч. Тръгне ли да се върти се върти спокойно, но фините движения са труднички, защото се правят с две ръце и усилие. Не знам тропането и затегнатост на волана дали имат връзка, но ще се радвам да чуя мнението на колегите, които знаят.
Уж го бяха изчиститли този проблем.
Отивате в сервиз на киа, да ви сменят пеперудката на волана.
mihr
  • Публикации: 53
Така и мислех да направя. Пеперудката, предполагам, че от нея тропа, а затягането от какво може да е? И ако знаеш колега, ориентировъчно, колко струва смяната на пеперудката в КМБ?
Тема за пеперудата има в форума, но за 1-а генерация.
При вас, може и по гаранция, ако все още имате такава
  • Публикации: 855
На мен ми прилича на кормилна рейка. Тя  тропа при леко развъртане и заяжда. А ккола 2010 отдавна е извън гаранция
mihr
  • Публикации: 53
Един майстор ми каза, че е рейката. Но преди да дам 300-400лв за ремонт искам да чуя още едно мнение. След седмица имам час във сервиза на Киа и ще пиша какво са ми казали
  • Публикации: 855
На старата  кола, майсторът при когото я поддържам, ме посъветва да я притягам колкото може и накрая да си купя чисто нова. Рециклирането на рейка върви от 150 нагоре и не се знае кога пак ще се разтрака. Така и направих! Два пъти му я карах да обира луфта и  накрая, след като  ми преврътя в Албания при една маневра назад и воланът застана  диагонално, я смених  с чисто нова.
Zlaten
  • 1.6-SW CRDI
Здравейте колеги. Нека и аз да споделя за това прословуто чукане. Колата е Сийд 2010г, дизел, 115кс. при мен при обръща посоката на волана се чуваше и усещеше това чукане. От начало беше едвам доловимо но за около 5, 6 месеца се усили значително. Решение - закупуване на частта (така наречената пеперудка) 3,4 часа сам разглобяване и сглобяване, подмяна на пеперудката и воала. Сега даже почукванията във волана при преминаване през неравности сакаш изчезнаха. ;D
  • Публикации: 1403
Някой няма ли да качи най-после снимка на тази прословута пеперудка да видим за какво става дума.
Zlaten
  • 1.6-SW CRDI
Голама е колкото монета от два лева
tosco
  • Публикации: 966
Освен КМБ, къде ги сменят успешно?
  • Публикации: 1403
Ако правилно разбирам въпросната част всъщност е връзката между ел. двигателя на усилването на волана и вала на волана:
https://www.youtube.com/watch?v=Y5BnVlfSVug
Кога ли и при мен ще се разхлопа...
Zlaten
  • 1.6-SW CRDI
Точно този клип ми помогна да сменя моята "пеперудка" ;D . Към "rmk" проблемни са първото поколение на частта, при мен беше от старата и затова я смених при теб може да го няма този проблем. :)
  • Публикации: 855
И какво се оказа? Разреши ли си проблема @RMK?
  • Публикации: 1403
Аз нямам проблем с колата, просто ме беше интересно на какво казвате "пеперудка".
