Автор Тема: Соренто 2,5 црди при дъжд тече с купето  (Прочетена 4087 пъти)
stambetu
Здравейте ,
от скоро имам соренто 2002г и по време на тези дъждовни дни забелязах че е мокро в краката на пасажера ,и има събрала се вода.като вдихнах всички кори докато валеше видях че капе точно върху ламарината която пази компютъра,теча идва някъде зад филтъра на купето от горе!
насочете ме какво да проверя за да отстраня теча :o
dodger
  • Публикации: 32
Re: Соренто 2,5 црди при дъжд тече с купето
« Отговор #1 -: Април 15, 2019, 09:08:53 am »
Здравей, На старата ми кола имах същия проблем. Оказа се, че в коша на двигателя пред  стъклото има отводнителни отвори, които са се запушили от листенца, кал и др.  Като завалеше дъжд водата нямаше къде да се отече и ми протичаше през филтъра на купето в краката.  С една по-дебела тел избучих отворите и  се оправиха нещата. На Сорентото не съм гледал, но предполагам, че сигурно има такова отводняване. Огледай коша на двигателя, по-точно отпред пред стъклото и виж да не е там проблема.
stambetu
« Отговор #2 -: Април 15, 2019, 07:40:24 pm »
Благодаря за съвета
Разглобих пластмасата пред чистачките но видимо всичко беше наред,дренажните отвори изглеждаха отпушени, след това излях едно 10 литрово шише върху стъклото, нищо не протече от никъде, сега ще следя при следващ дъжд ккво ще се случи. Ако е теч от антифриз постоянно ли трбва да тече и от средата на таблото ли трябва да идва?
ilinchov
  • Публикации: 42
  • ilinchov
« Отговор #3 -: Април 16, 2019, 01:35:26 pm »
И аз имах подобен проблем. Оказа се, че уплътнението на стъклото в ъгъла-горе в дясно. С един силикон го минах и проблема се реши. След това подобен теч и на шофьорското място, там се оказа някъде по канала до гредата на тавана, там също минах със силикон и всичко е ОК. Вече карам така 3-та година.
stambetu
« Отговор #4 -: Април 17, 2019, 07:24:47 am »
Личаха ли си проблемните места при теб, как разбра че точно там са проблемите и външно ли само обработва със силикон, смисъл нищо не презалепя?
ilinchov
  • Публикации: 42
  • ilinchov
« Отговор #5 -: Април 17, 2019, 12:35:16 pm »
Когато завали или след автомивка си личеше и да само външно с прозрачен силикон. Пробвай със силикон, ако не се оправи можеш да го махнеш.
vencito5
  • Публикации: 14
« Отговор #6 -: Февруари 10, 2021, 01:18:32 pm »
Ако имаш шибедах от там е
При мен беше така
