Автор Тема: Sportage 3 2011г проблем с мигачи  (Прочетена 2932 пъти)
Plam_69
  • Публикации: 270
« -: Април 24, 2019, 12:51:02 pm »
Здравейте, имам проблем със ляв мигач . Заден ляв мигач и ляво гледало светят постоянно дори и без контакт . Има драйвер накъсо . Оказа се че предни и задни мигачи са на различни линии както на много нови автомобили . Преден ляв работи, заден свети постоянно . Свалих боди компютъра но се оказа че там няма нищо свързано с мигачите , само кабела за заден ляв и десен влизат през една букса и излизат към задницата .  При включени мигачи входящия кабел към бодито на левия мигач свети постоянно а на десния мига . Това означава че драйверите за мигачите е в някой друг модул . Знае ли някой къде се намира в колата ? В ауто датата дават че има някакъв модул над жабката или зад таблото в зависимост от дирекцията ( модул за външно осветление) но аз не можах да го намеря. Моля за помощ , ако някои знае нещо по въпроса може да сподели и на лично съобщение . Квалифициран техник съм по електроника и ще се справя със ремонта но не искам да разхвърлям целия автомобил да търся игла в купа сено затова питам . Благодаря ви предварително.
Re: Sportage 3 2011г проблем с мигачи
« Отговор #1 -: Април 24, 2019, 08:32:32 pm »
Преди години бях разглеждал електрическите схеми на спортидж 3 на този сайт: https://www.kiatechinfo.com, но от доста време вече е платен и не може да се гледат без да се плати. Това което помня е, че има един модул, който се нарича Body Control Module (BCM). Това нещо се намира някъде под волана и в него влизат повечето копчета от таблото и ръчки около волана и съответно от него излизат управлението за голяма част от хардуера на колата (светлини, чистачки, отключване/заключване врати, парктроници, и т.н.).
Ето два линка, които се надявам да ти помогнат:
http://sportage.ru/doc_7B
http://sportage.ru/doc_7z
Ето и на Английски език:
http://www.kispmanual.com/bcm_body_control_module_-1039.html
А това би трябвало да е как изглежда отвътре:
Дано се справиш да си го ремонтираш.
Интересното е че схемите показват, че страничните мигачи са свързани заедно с предните. А ти (ако правилно разбирам) имаш проблем със страничните и задните, а предния работи. Това ми се струва нелогично, но знам ли...
« Последна редакция: Април 24, 2019, 08:39:18 pm от rmk »
Plam_69
  • Публикации: 270
« Отговор #2 -: Април 25, 2019, 09:30:16 am »
Искрени благодарности по снимката намерих необходимата информация гръмнал е същия драйвер точно на заден ляв съвпада и 8 пин по схема .Но наистина мигача на огледалото е към задния а по схема към предния тук е разминаването но то не е важно . Драйвера се продава на цена между 5 и 12 лв има го в България и вече е поръчан след смяната ще пиша . Вчера го видях този модул и му издърпах двете букси и аварийните които бях пуснал за тест не угаснаха и го игнорирах като модул а то имало още една букса през която излизат мигачите и ме е заблудило . Отново благодаря.
« Отговор #3 -: Април 25, 2019, 11:10:32 am »
Като гледам снимката цялата платка е пръскана с някакъв спрей за да се защити от влага. Може би след смяната на драйвера е хубаво и при теб да напръскаш с нещо за да намалиш проблемите от влагата.
Plam_69
  • Публикации: 270
« Отговор #4 -: Април 29, 2019, 10:47:15 am »
Вече всичко е наред.
