FACEBOOK СТРАНИЦАТА НИ
Ceed, ProCeed, Ceed SW
Вода в краката на шофьора.
Тема: Вода в краката на шофьора. (Прочетена 6803 пъти)
ktasimir77
Обичам да пиша ;)
Публикации: 89
Юни 28, 2019, 07:04:41 pm »
Забелязах, че се събира вода под стелката на шофьора само след дъжд. Някакви идеи. Мисля че е запушен някой канал за оттичане на водата, но не съм сигурен.
П.п колата е 2008 sw.
chemiliq
Публикации: 25
Kia Cee'd wagon 2009 G4FA
Re: Вода в краката на шофьора.
Юли 09, 2019, 08:49:40 pm »
Аз също имам проблем с вода в краката на водача. При мен при силен дъжд капе вода точно на ODB2 буксата под таблото. Нямам идея как стига до там. Мокетът на пода и стените при мен не е мокър, гумените ми стелки събират капките. Аз свалих чистачките и пластмасата под тях. Според мен инжинерите са го измислили и там има големи отводнителни отвори, които няма как да се запушат. Мисля е безмислено да се прави тази операция, отворите са към двата калника и са почти четири пръста широки. В долната си част стъклото образува козирка спрямо коша и вероятността да протече към таблото е минимална.
Почистих също и един "канал" в уплътнението на предното стъкло. Не знам как точно да го нарека в самото уплатнение има нещо като канал. Извадих доста пръст от там. Сега чакам пак да завали за да видя имали ефект, но съм песимист. Най-вероятно самото уплатнение е компроментирано някъде.
Ще се радвам някой да сподели решение на подобен проблем.
ktasimir77
Обичам да пиша ;)
Публикации: 89
Юни 15, 2020, 10:36:27 am »
Проблема си остава. Махнах кората под чистачките - нямаше никакви "задръствания". При мен проблема е че не се вижда да капе - гумената стелка в краката на шофьора е суха отгоре, но под нея мокета яко се навлажнява. Явно от някъде се стича, но нямам идея от къде
. Идеи за някой майстор да отстряни проблема?
dilqn98
Обичам да пиша ;)
Публикации: 54
Юни 15, 2020, 03:02:46 pm »
Ако ползваш климатика често, провери дали конденза се изтича през дренажната тръбичка. Ако е запушена ще тече в краката ти.
ktasimir77
Обичам да пиша ;)
Публикации: 89
Юни 15, 2020, 03:28:47 pm »
Не го ползвам. А и водата се появява само при силен дъжд - независимо дали колата стои или я карам.
mancho
Публикации: 107
Юни 15, 2020, 03:57:46 pm »
При мен преди 15-на год. на Форд фокуса ми тогава, се събираше вода в краката до шофьора при дъжд - с кофа да я изхвърляш.... а наоколо-сухо... Тогава в МотоПфое сменяха цялото уплътнение на предното стъкло, както и уплътненията, на отворите за кабеляци и други между двигателния отсек и купето - разбирай нови "гуми" и яко силикон някакъв... и спря.
XCEED, 1.4 T-GDI, LX, MT
ktasimir77
Обичам да пиша ;)
Публикации: 89
Юни 16, 2020, 11:46:22 am »
Значи се търси опитен и читав майстор на стъкла да провери и евентуално презалепи предното стъкло?
mobilis
Публикации: 48
Kia Ceed 1.6 CVVT / 122ps 2008
Юни 16, 2020, 04:36:57 pm »
Най-вероятно уплътнение в дъното на предното стъкло. Пробвай при прогноза за следващ валеж да облепиш с тънко кухненско фолио стъклото в зоната около чистачките и гуменото уплътнение, и ако на сутринта колата е суха - ще си сигурен, че там е компрометираното място. Вътрешното уплътнение на стъклото може да ги облепиш с хартиено тиксо и да видиш на сутринта дали няма някъде влажно по него. Предполагам, че ако капе от там, ще забележиш.
Последна редакция: Юни 16, 2020, 04:48:04 pm от mobilis
