Автор Тема: Външна температура  (Прочетена 26065 пъти)
mancho
  • Публикации: 107
Re: Външна температура
« Отговор #15 -: Май 20, 2020, 10:37:05 pm »
Здравейте колеги, имах подобни проблеми с предишната ми кола - Мазда. Един август месец като се чална тоя датчик на -35оС и климатика спря. Смених го с китайски от Али-то за 10$, щото в стар мотърс беше 320лв. След 2 години изкиха...  и си върнах стария "оригиналния" датчик... оказа се, че гнездото на датчика/клемите са имали нужда да се пораздвижат/понаместят... така си я и продадох след още 2 години - с работещ "оригинален" датчик...
XCEED, 1.4 T-GDI, LX, MT
tosco
  • Публикации: 966
« Отговор #16 -: Май 21, 2020, 06:51:08 am »
Аз съм си взел 2 нови датчика, но не остава време да ги сменя или да да разгледам кабелите, както каза
колегата по-горе write
murfy81
« Отговор #17 -: Май 23, 2020, 10:45:32 am »
Колеги, извинявам се за тъпия въпрос, но не мога да открия в нета.
Къде се намира този датчик за външна температура на Киа Сийд???
tosco
  • Публикации: 966
« Отговор #18 -: Май 23, 2020, 04:56:50 pm »
Зад бронята, на конзолата пред радиатора, до бибитките  write
murfy81
« Отговор #19 -: Май 23, 2020, 05:09:30 pm »
Много благодаря!!!
tosco
  • Публикации: 966
« Отговор #20 -: Юли 08, 2020, 07:12:02 am »
Малко развитие по темичката ми: Смених и двата датчика и промяна никаква.
Показва си каквото си иска. ДОри сега от няколко дни показва вярно.
Та, явно ще иска да се търси добър електричар, демек жичкаджия.
Явно е нещо по кабелите и ще трябва да се проследят. Имам съмнениЙ, че някоя гад може
да е прояла някой кабел, случвало се е и преди.
Та, ако някой може да даде съвет за тайъв специалист по кабели и ел. системи,
ще съм благодарен!!! write write write
dynamix
  • Публикации: 51
« Отговор #21 -: Май 03, 2024, 03:18:37 pm »
Здравейте колеги, да вдигна малко една стара тема...
Изглежда датчика за външна температура на Сийда ми от 2008ма най-после се предаде тотално, защото на дисплея вече не показва нищо по този показател.
Търсих из нета резервна част по следния парт номер 941101C100, но не намерих нищо налично. Излезе също и това, което го дават за 2ра генерация за модела. Някой да има представа дали са взаимозаменяеми или евентуално да посочи къде има частта за 1во поколение?
Благодаря предварително.
2008 Kia pro_ceed 1.6 CRDi AT
« Отговор #22 -: Май 03, 2024, 04:14:03 pm »
Може въобще да не е датчик а окабеляването в  буксата https://youtu.be/XIkNrMZBUtk?si=RHaY9yzhEnYE5jdh трябва да се провери има ли маса и 5v на буксата на датчика. Ако всичко излиза товага е датчик но в повечето проблеми е от окабеляване и не само в буксата ами и в буксата до пасажерската предна врата долу в краката зад облицовката  https://youtu.be/1e6OO6uAOk4?si=vo7UxhqBXLYqx4kV нещата са същите и при теб може разликата да е само в цветовете и пиновете в буксите
« Последна редакция: Май 03, 2024, 04:24:57 pm от Бат Герги »
dynamix
  • Публикации: 51
« Отговор #23 -: Май 07, 2024, 10:40:20 am »
Мерси Бат Герги, ще проверя според съвета ти.
И все пак ако се окаже, че е самият сензор, предложения откъде да си го набавя?
« Отговор #24 -: Май 07, 2024, 01:57:29 pm »
Пробвай от магазините за корейски авточасти или магазин за части на kia  намери си го по фабричен номер.
dynamix
  • Публикации: 51
« Отговор #25 -: Май 12, 2024, 03:46:55 pm »
Интересна развръзка. По стечение на обстоятелствата колата изкара около ден с разкачен акумулатор. След закачането му обратно температурата отново се показа на дисплея.
Идеи какво може да се е объркало? Явно не е хардуерен проблема, та?
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #26 -: Май 13, 2024, 12:35:13 pm »
Софтуер, доста проблеми се решават по този начин.
За всеки компютър е полезно от време на време да се рестартира за да се изчисти и да си подреди нещата.
