Автор Тема: Парктроник  (Прочетена 12144 пъти)
Simeonoff0108
Парктроник
« -: Септември 25, 2019, 06:39:24 pm »
Здравейте колеги, имам проблем с парктроника на Киа Соренто 2007 година 2,5 дизел
При задна скорост издава троен повтарящ се звук и не отчита нищо.
Вероятно има повреден датчик или нещо подобно ,но немога да открия сам проблема.
Можете ли да ми препоръчате майстор или сервиз ,в който може да се направи диагностика на системата и да се намери виновника за несработването му.
Благодаря предварително!
zmiori
  • Публикации: 218
Re: Парктроник
« Отговор #1 -: Септември 25, 2019, 07:40:56 pm »
Има едни сенници за преден джам от фолио един такъв върши чудна работа за тест.
Даваш на контакт ръгаш задна и минаваш от зад при отворена 5-та врата и на 50-70 см с със сенника обхождаш задната броня. Ако се разпищи значи хваща нещо сгъваш на две и пак минаваш и следиш кога се разпищява и така и така докато хванеш кой работи и кой не работи. От там нататък едно на ум докато караш назад.
Simeonoff0108
Re: Парктроник
« Отговор #2 -: Септември 25, 2019, 08:20:24 pm »
Но той изобщо не започва да работи , а дава сигнал на грешка
Simeonoff0108
Re: Парктроник
« Отговор #3 -: Септември 25, 2019, 11:46:44 pm »
Забравих да напиша ,че това си е оригиналния парктроник
А относно това със фолиото не разбирам с него се прави тест и дори да не работи някой датчик ще отчете ли ?
fuego
  • Публикации: 170
Re: Парктроник
« Отговор #4 -: Септември 26, 2019, 06:25:26 am »
При оригиналниге парктроници когато един дефектира ,всички спират да работят. Само с диагностика ще се разбере кой е за смяна. Може и ел. блок за управление да е сгънал.
Simeonoff0108
Re: Парктроник
« Отговор #5 -: Септември 26, 2019, 07:34:25 am »
Яснооо , сега остана някой ако може да предложи майстор за София и ще стане чудесно
zmiori
  • Публикации: 218
Re: Парктроник
« Отговор #6 -: Септември 26, 2019, 07:44:49 am »
С фолиото се хваща не работещ датчик. А ако е така за оригиналните явно няма да помогне.
Моя май е слаган допълнително. И така хванах мъртвеца.
Жоро
  • Публикации: 101
  • 2,5 CRDI AT 170 Hp
Re: Парктроник
« Отговор #7 -: Април 21, 2020, 01:16:44 pm »
Темата е стара, но реших да не отварям нова. Някой може ли да обясни как се свалят датчиците на оригинален парктроник от задната броня без да свалям бронята. Ако има снимки - още по-добре. Вчера установих, че има достъп, но не се вижда добре. Напипвам някакви пластини като пеперуди, но не знам те ли законтрят и накъде да ги дърпам.
« Последна редакция: Април 21, 2020, 01:19:06 pm от Жоро »
