Добре Дошли във Форума
Optima
Високо ниво на маслото
Тема: Високо ниво на маслото (Прочетена 80270 пъти)
xfan
Публикации: 18
Текста ми е много личен, щот съм супер безразличен
Октомври 08, 2019, 08:50:16 am »
от няколко месеца имам един особено неприятен проблем с покачващо се ниво на маслото. От официалния сервиз на КИЯ тук във Варна ми казаха да я изкарвам по-често извън градско и да си карам колата(истина е, че я карам предимно градско). До 10-15 милиметра над максимума било нормално. Какви са вашите наблюдения? Някой с подобен проблем? Един единствен човек досега го е "потвърдил" това, но ми обясняваше как трябва да имам втора марка на дипстика, над максимума, която ако я стигна маслото вече е за смяна.
Чета разни статии по чуждестранните форуми и днес попаднах на една статия за новина разпространена от Кия Корея да се карали с над 60км, над 1500 оборота и с колкото се може по-рядко включен климатик(нещо свързано с влошено изгаряне на горивото при условия под посочените и проникването му в маслото), но ... не видях някакъв линк с потвърждение от кия. До скоро обвинявах дпф-а, но излиза, че си прави регенерациите, може би по-често от нормалното в следствие на градското каране. От месец някъде редовно всяка събота ходя до Девня и обратно по магистралата и гледам 120-140, къде на 5-та, къде на директна за да съм над 2500 оборота, но маслото продължава да се покачва! Във всякакви теми по всякакви форуми се дават акъли от сорта на дюзи, помпа горивна, помпа маслена, незнам си какъв клапан, термостат, задръстен дпф(дали със сажди или прах(това което оставало след изгарянето на саждите след регенерация)), датчик за налягане, това смени, онова смени. То е ясно, че ако сменя всичко, а най-добре да си купя нова кола, бензинова, ще ми изчезнат проблемите с дпф-а, но не съм дошъл все още до този момент, а не съм и убеден че проблема е в дпф-а на 100%! До колкото четох дпф-а е проектиран да е вечен и често пъти е всичко друго но не е дпф-а, което по симптоми изглежда като проблем с дпф-а.
Като цяло това е, ако някой може да сподели своя опит или да ми препоръча някой, който може да диагностицира колата и да види какъв точно й е зора? От официалния сервиз на Кия няколко пъти ми казаха, че колата не хвърля грешки, няма ъпдейт на софтуера за нея и според тях е в перфектно здраве, но ми се иска да получа и второ мнение.
Киа Оптима 2011, 1.7 CRDI
Turbojet
Публикации: 20
Re: Високо ниво на маслото
Октомври 08, 2019, 06:25:12 pm »
Здравей колега,
Да ти споделя и моя опит!
7 годин' карах Mazda 5 дизел. Първите 2-3 от тях, проклетия DPF ми скъса нервите с явления като твоето. Изчетох маса форуми, статии, купих си тестер, научих се да регенерирам DPFа ръчно и каво ли още не. Е, докъто не махнах тоя пустиняк, не ми мирна главата.
Та, според мен DPFa ти е за махане. Или за смяна с нов. Провери цените, може и така да си решиш проблема.
Чел си, че е проектиран да работи вечно, но...теорията е едно, практиката - друго.
На теория, разлика м/у теория и практика няма, а на практика, често е огромна.
Програмата за регенерация ти работи, но резултата е все по-малък, защото DPFа ти е задръстен. Затова се и регенерира по-често, но пак си е задръстен защото в него се е натрупала мръсотия която не може вече да изгори при регенерацията.
Ефекта е, че горивото дето не може да изгори в DPFа (това си е отделна голяма тема), както е по програма, отива в картера.
Това с по-честото каране извън града, може би върши работа ако я караш само извън града от нова.
То като че ли човек си купува кола за да я кара както тя иска, а не както той иска. Ама...това ни съветват официалните и неофициални сервизи.
И като махнах DPFа (забелязвам, че това е трудно решение за всички, сякаш те ще се оперират. Е разбираемо е, екология, това-онова), си я карах с кеф още 3-4 или 5 години, без грам проблем, без регенерации, без авариен режим, без поддържане на 2500 оборота за 40-50 км, без извънградско по никое време и т.н. И без покачване на нивото на маслото разбира се.;-).
Ще завърша с това, че махането е различно за всяка кола. В случай, че някой те посъветва просто да го дялнеш и да го изхвърлиш.
xfan
Публикации: 18
Октомври 09, 2019, 12:39:58 pm »
Здравей, благодаря за отговора. От все повече места ми казват да го разкрам, но се чудя после как стои въпроса с годишния преглед и така нататъка. Екологията с или без дпф си е спорна тема, дали ще пуши постоянно или ще го изхвърля в атмосферата наведнъж ... не съм запознат в детайли кое е по-добре, за да споря.
За смяна с нов четох, че по принцип ти решава проблема за най-много месец и после пак на въртележката. Прав си, че колата е за да ти служи на теб, а не ти на нея. Кофти подбор от моя страна на база къде и как я карам ама това е друга тема.
А имаш ли контакти на някой който читаво ги маха, понеже нали се пипа и софтуера и е важно да го направи някой читаво, за да не си отвориш още по-голям проблем?
Моята при принудителна регенрация се държи много странно, всичко е добре, сваля саждите до 0 и после в един момент нещо става, работата на двигателя се промена и Лаунча показва 5-6-8 грама сажди и се чудя сега това нормално ли е или е признак за проблем някъде по веригата.
Turbojet
Публикации: 20
Октомври 09, 2019, 03:55:30 pm »
Моя е премахнат съвсем успешно в София.
Изпращам ти сайта на лични.
За другаде не знам. Има много които предлагат тази услуга, важното е да знаят какво правят.
Годишния преглед след като го минават дизелови таралясници без катализатор, не мисля че е за притеснение. Твоята кола си е нова. По всяка вероятност е "common rail". Според мен покрива нормата и без DPF. При мен беше така. ОСвен това бих те посъветвал да поискаш да ти запазят катализатора. Да махнат само DPFa.
Тези на които ти пратих сайта не го правеха, но това е инфо от преди повече от 5 години.
Вярвам, че из форумите има и по-прясна информация.
dynamix
Обичам да пиша ;)
Публикации: 51
Октомври 09, 2019, 06:18:31 pm »
Потвърдавам епикризата
на колегата Turbojet, че проблема би трябвало да се причинява от задръстен DPF/неправилна/незавършила регенерация.
Сийд-а който карам нарочно го избрах без филтър за твърди частици, защото на тази схема съм се наиграл с другото ни возило - Honda CR-V III 2.2 CTDI. Просто кола на 150к+ км, в комбинация с прекрасния ни парафинов дизел, карана градско по софийските задръствания в час-пик няма как да не изпищи, колата просто не може да достигне температурните изиквания из плеядата от светофари или пък тъкмо е започнала да регенерира, а ти си стигнал до офиса, който е на 5-6-7 км разстояние от вкъщи и се налага да гасиш, респективно прекъсвайки процедурата. 2-3 пъти така и затлачваш DPF-а, ходиш на принудителна регенерация, която е яко рискова за турбината + нещо, което мн хора забравят, при подобна интервенция има нужда и да занулиш показанията на филтъра за твърди частици през ECU-то все едно е нов (това на Хонда, но предполагам при повечето марки е същото) иначе компа продължава да мисли, че има високо съдържание на CO2 и вкарва колата в авариен режим, въпреки че филтъра реално е празен/чист.
Та, моят DPF още стои непокътнат, успях да го изчистя щателно при един майстор във Варна (сваля се гърнето, праща се по еконт и след около 2-3 дни макс ти го връщат - по спомен около 200лв интервенция), който има професионална машина (мисля с ултразвук) и от тогава проблеми не съм имал. Един път светна лампата (мигане) за филтъра, което подсказва, че иска да я изкарам малко извънградско и да карам с около 2000 оборота над 60км/ч за около 15-20 минс, завърши си реген-а сама, всичко точно. И все пак Хондата избягваме да я караме градско, затова и взех един Про Сийд тънко да се лангърка на къси старт-стоп разстояния. М/у другото DPF е консуматив, да скъп, но е сменяема част и не се води вечна.
Ако има интерес към майстора от Варна ще гледам да изровя визитката и да споделя контакти. Човекът е много печен, обяснява процедурата и състоянието на самия филтър след като е минал интервенция, дори консултира по телефона за без пари ако може да се диагностицира преди да си му пратил самия филтър за промивка или не дай си боже при проблеми след като е преминала самата процедура.
До колкото знам в София също предлагат подобна услуга, но тук промиват с химикали (Дунев МоторСпорт), което за съжаление не остранява всички сажди и налепи, а и беше осезаемо по-скъпо.
В заключение - никога повече дизеляк от тук нататък (освен ако не се преместя да живея на село), абсолютно е прав колегата по-горе, не може да слугуваш на една купчина ламарини и да я пазиш от градско. Една позната с 2-3 годишно Ауди е през месец в сервиза за принудително регенериране, да видим до колко ще й издържи турбината, гаранционно я съветват да излиза веднъж в месеца да я покара до Перник и обратно
2008 Kia pro_ceed 1.6 CRDi AT
xfan
Публикации: 18
Октомври 10, 2019, 02:47:18 pm »
Благодаря ви и на двамата за отговорите! Ще имам предвид това да ми запазят катализатора, той до колкото знам трябва да е преди дпф-а а не в него самия.
@dynamix Изптрати ми, моля те, координати на този майстор. А той може да знае и ако не стане номера с почистването къде да ми го премахнат читаво, за да не се сдобия с една доста скъпа скулптура на автомобил
Колкото до моята кола да, комън рейл е. Най-тъпото в ситуацията е че по таблото няма абсолютно никакви индикации, че ДПФ има нужда от внимание. Аз, доколкото мога да предценя с моето каране, не усещам загуба на мощност, колата си работи спокойно и "меко" на ниски обороти ... По никакъв начин не можеш да познаеш, че е в регенерация, за да не гасиш и по никакъв начин не можеш да предположиш, че има проблем, ако не си следиш маслото. В един момент съм 4-5-6-10 мм над максимума и туй то ... Да взема да произвеждам масло ли с тая кола какво ли ... А още по-тъпото е, че по документи тая кола събира 5.3 литра, което е с 0.3 литра повече, отколкото емпирично е доказано колко точно побира ... Сменят ти масло по документи и вече си я препълнил и като почне да качва и масло и става чудна картинка ...
Последна редакция: Октомври 10, 2019, 02:57:43 pm от xfan
dynamix
Обичам да пиша ;)
Публикации: 51
Октомври 16, 2019, 10:40:20 am »
Извинения за закъснението, отне ми известно време да издиря визитката, поствам я направо в темата да се знае и от други, които имат нужда от помощ с DPF, дано не се сметне за реклама:
А тук може да се види обявата му в OLX и машината, с която работи:
https://www.olx.bg/ad/mashinno-pochistvane-na-dpf-fap-filtar-CID555-ID5pLjC.html
xfan
Публикации: 18
Октомври 28, 2019, 11:36:25 am »
Благодаря, ще го прозвъня, да видим той какво ще каже!
Spammer
Публикации: 862
Kia Sportage 1.6,180, МHEV, EX
Октомври 28, 2019, 12:15:55 pm »
Онзи ден мой приятел в сервиза си , оправяше една Киа Оптима с покачващо се масло. Каза, че маслото се смесвало с дизел, защо автомобилът се карал само и единсвтено градско.
xfan
Публикации: 18
Отговор #9 -:
Октомври 28, 2019, 03:43:15 pm »
А как я е оправил? Дай някакви координати, ако трябва да погледне и моята?
Spammer
Публикации: 862
Отговор #10 -:
Октомври 28, 2019, 06:35:18 pm »
Беше ѝ свалил дюзите и каза, че някакви дихтунги били сдали багажа и от тях прехвърляло гориво. Спомена нещо и за регенерация. Ама, говоря по спомени. Ето негови коориднати: София, кв. Княжево , 088 9407111- Илия
Master of KIA
Публикации: 1731
Шеф диригент
Отговор #11 -:
Октомври 30, 2019, 02:50:18 am »
на приятел мазда 6-цата правеше такива магарии с дизел в маслото и накрая му светва на таблото червеното STOP и трябва да замръзне на място.
няколко пъти го оставя така на пътя. до колкото помня беше пак нещо покрай регенерацията на DPF-а.
по принцип на дизела, еле пък тоя с DPF, трябва редовно да му се продухват кюнците, че иначе се затлачва и умира... то и за бензина трябва да си се развърта мотовилката от време на време.
xfan
Публикации: 18
Отговор #12 -:
Февруари 12, 2020, 09:01:11 am »
Малко ъпдейт по темата: вчера и аз смених дифтунги(дихтунга, според гугъл и двете са правилни). Имаше омасляване по цялото тяло на дюзите, че и над самите дюзи. Нивото на маслото сякаш се кротна последните два месеца след няколко магистрални продухвания и няколко принудителни регенерации. Сега след смяната ще следя пак нивото и ще видим на къде отива работата. Иска ми се да вярвам, да не кажа самозаблуждавам, че ДПФ-а се е кротнал, но само времето ще покаже това.
Лошото в случая е, че няма индикация никъде по таблото за проклетия дпф, няма грешки при диагностика, колата върви, няма симптоми нито на пикаеща дюза, нито на запушен дпф нито нищо, пали веднага, не пуши(на магистралта кара зад мен един приятел и гледа давам газ до дупка, намалям, ръчно свалям една предавка надолу, пак газ до дупка .. грам пушек няма) ... абе от най-хубавите проблеми - всичко е 6 ама туй защо става никой не може да ти каже!
Master of KIA
Публикации: 1731
Шеф диригент
Отговор #13 -:
Февруари 20, 2021, 04:37:35 am »
това е проблем на новите дизели заради еко нормите.
просто, ако карате кола градско, не си вземайте дизел. купете си бензин + автоматик.
първо, че зимата загрява доста по-бързо от дизела, а и разхода градско ще ви е сходен.
Optima
