Автор Тема: Заглъхва при студен двигател  (Прочетена 21512 пъти)
heiliger
  • Публикации: 32
« -: Ноември 24, 2019, 03:32:23 pm »
Здравейте, колата е Киа Сиид 1.6 бензин 2008 г. От месец време сутрин като я запаля,при потегляне прекъсва и се дави сякаш, трябва много леко да се натиска педала или на полусъединител за да не тресе и угасне.Подаде ли се рязко газ,забива муцуна.Като позагрее проблема почти изчезва ,само като потегля от място има лек спад на мощността.Сменени са свещите ,една бобина,масло и филтри.Някой с  насоки къде е може би е проблема предложения или за качествена диагностика....
Благодаря!
Спортидж2005
  • Публикации: 204
Re: Заглъхва при студен двигател
« Отговор #1 -: Ноември 24, 2019, 07:17:40 pm »
Кабели?
heiliger
  • Публикации: 32
« Отговор #2 -: Ноември 24, 2019, 10:35:12 pm »
Кои кабели,като смених свещите прегледах за нещо подозрително/разкачено, но нямаше .
Спортидж2005
  • Публикации: 204
« Отговор #3 -: Ноември 25, 2019, 12:01:59 am »
Кабелите на свещите смени ли? При такъв проблем е задължително.
heiliger
  • Публикации: 32
« Отговор #4 -: Ноември 25, 2019, 10:35:53 am »
Кабели няма,бобината е директно върху свеща.
Спортидж2005
  • Публикации: 204
« Отговор #5 -: Ноември 25, 2019, 05:43:52 pm »
Ха, не знаех, че има такова изпълнение..
« Отговор #6 -: Ноември 25, 2019, 09:16:00 pm »
Хубаво би било да напишете в профилите си, или поне в постовете, кави са ви двигателите. Има модели, при оито са с отделна бобина.
Прилича на стъпков мотор. Баща ми има MPI на Дачия и така прави, когато е студена.
А променя ли оборотите> Държи ли ги на около 2000 и след като загрее да ги връща под 1000?
tosco
  • Публикации: 966
« Отговор #7 -: Ноември 25, 2019, 09:22:07 pm »
Той си е написАл, бре.
1.6 бензин. а, като загрее как е?
heiliger
  • Публикации: 32
« Отговор #8 -: Ноември 25, 2019, 11:04:17 pm »
Оборотите са стабилни на студен и загрял двигател. Утре ще я карам на диагностика в Колос ,дано да открият проблема ,че е доста дразнещо .Някой да е ползвал услугите на този сервиз ?
Между другото старите свещи като ги свалих бяха доста черни/опушени ,което говори за богата горивна смес .....
tosco
  • Публикации: 966
« Отговор #9 -: Ноември 26, 2019, 06:57:40 am »
Колос са добре, аз доволен от там.
Но на мен са правили само механични проблеми, биалетки, носачи, тралала write
Очакваме да кажеш, каква е била пробелмата.
« Отговор #10 -: Ноември 26, 2019, 12:39:56 pm »
1.6 какво? :))))
И аз съм с 1.6 бензин, но между моя и 1.6 CVVT и 1.6 MPI има разлика от небето до земята.
Колкото повече информация, толкова по-малко гадаеене от страна на запитаните,БРЕ!
tosco
  • Публикации: 966
« Отговор #11 -: Ноември 26, 2019, 02:02:33 pm »
2008 г. дали е MPI...
Иначе за липсата на информация-подкрепям!
КОлкото повече, толкова повече е казАл Мечо Пух ;D
« Последна редакция: Ноември 26, 2019, 02:04:33 pm от tosco »
heiliger
  • Публикации: 32
« Отговор #12 -: Ноември 26, 2019, 04:14:28 pm »
Според диагностиката всичко е наред,всичко е в изправност и работи коректно, нулирани адаптации на компютъра, каране на бензин около 300 км. и би трябвало да се оправи.
Обаче дали е така ще видим.....
tosco
  • Публикации: 966
« Отговор #13 -: Ноември 26, 2019, 05:16:33 pm »
Само на студен двигател ли го прави, какво се случва като загрее?
heiliger
  • Публикации: 32
« Отговор #14 -: Ноември 26, 2019, 05:51:28 pm »
Като позагрее проблема почти изчезва ,само като потегля от място има лек спад на мощността-трябва да е с повечко газ  ,но докато е студен двигател придърпва и забива .
Надявам се с карането на бензин(понеже има  газ,забравих да спомена) да се нормализират нещата.
