Автор Тема: Заглъхва при студен двигател  (Прочетена 21510 пъти)
Боби61
  • Публикации: 94
Re: Заглъхва при студен двигател
« Отговор #45 -: Януари 24, 2020, 06:06:29 pm »
А при теб чуваше ли се клокочене в системата?
Да, при първо палене и след няколко минути изчезваше.
Чуваше се сякаш някъде под таблото.
« Последна редакция: Януари 24, 2020, 06:11:54 pm от Боби61 »
heiliger
  • Публикации: 32
« Отговор #46 -: Февруари 18, 2020, 12:06:36 pm »
Да напиша малко прогрес по  моя  проблем- оказа се ,че веригата е била за смяна,била е доста разтегната. А когато махна буксата на клапана за променливото газоразпределение на разпределителният  вал, двигателят работи идеално,без прекъсвания и придърпвания независимо дали е студен,загрял дали е минус 15 навън... Относно клокоченето и бълбукането в  радиатора се  е дължало на теч от изпарителя ( понеже ми е  монтиран долу ниско в коша и трудно се вижда , особенно когато сълзи леко) след като си смених мембраната и всички   уплътнения с ремонтен комплект и това се разреши .Най-вероятно ще трябва да се смени и този клапан на вала (както предположи колегата по-нагоре),но засега ще е това!
sveso
  • Публикации: 14
« Отговор #47 -: Февруари 20, 2020, 08:47:10 am »
Здравей,некачественото масло съкращава много живота на веригата-обтегача работи с масло.А проверката за разтегната верига освен че се чува,е много лесна при този двигател,просто пръстите трябва да са ти дълги,и през отвора за наливане на масло на двигателя се стига до веригата.
Киа Сийд 1,6-122hp,2008г.3врати.
heiliger
  • Публикации: 32
« Отговор #48 -: Февруари 21, 2020, 10:13:11 am »
Колата е на близо 180к км и не се знае дали й е сменявана веригата(предполагам, че не) . Имам  я от сравнително скоро и маслото съм й го сменил само веднъж,а с какво е карано преди това ...... Но сега с откачена букса и сменена верига всичко е ОК. Това е положението с веригата преди да я сменят.
Empacher
  • Публикации: 47
  • Kia Ceed 1.6 lpg combi '10
« Отговор #49 -: Февруари 21, 2020, 10:47:12 am »
Би ли споделил в кой сервиз ходи за тази процедура?
Ex: Mercury Sable petrol ‘97
Ex: Ford Contour petrol ‘99
heiliger
  • Публикации: 32
« Отговор #50 -: Февруари 21, 2020, 11:13:50 am »
Сервиза е в кв.Обеля до бензиностанция Петрол на Ломско шосе.
sveso
  • Публикации: 14
« Отговор #51 -: Февруари 24, 2020, 02:14:46 pm »
Здравей,то веригата дали е за смяна може да се разбере по зъбците на обтегача,излезнал ли е повече от 6/7 зъба е за смяна.Иначе величината на разтягането и се вижда единственно като я съпоставиш с нова.Но това вече при теб е направено.Аз преди всичко пръскам буксите с контактен спрей.Сваляна ли клапата за подаване на газ-може да е замърсена?
heiliger
  • Публикации: 32
« Отговор #52 -: Февруари 24, 2020, 05:47:43 pm »
Коя клапа имаш впредвид? Ако е за дросела-не съм го свалял да го чистя.
sveso
  • Публикации: 14
« Отговор #53 -: Февруари 25, 2020, 09:34:23 am »
Да за въздуха,заслужава да се погледне,поне нищо не губиш от това,само ще е от полза.
heiliger
  • Публикации: 32
« Отговор #54 -: Февруари 26, 2020, 02:58:50 pm »
Оборотите на празен ход са стабилни, затова не ми е привлякло вниманието.
