Автор Тема: Проблем при палене като е топла  (Прочетена 18275 пъти)
S.n.s
  • Публикации: 10
« -: Май 20, 2020, 05:55:42 pm »
Моля за помощ. Колата е 2003г. 2.5 140 CRDI . Колата от известно време започна да пали трудно като е топла или даже въобще не иска да запали докато не изстине малко. Смених датчик на коляновия вал но не се оправи. Може ли съвет от какво може да е . Благодаря предварително.
« Последна редакция: Май 20, 2020, 06:02:56 pm от S.n.s »
ultraRoko
  • Публикации: 12
Re: Проблем при палене като е топла
« Отговор #1 -: Май 21, 2020, 11:34:39 am »
А, гасне ли ти като загрее, и светва ли някаква индикация? Каква е колата, модел? Питам, защото съм с подобен проблем?
« Отговор #2 -: Май 21, 2020, 12:25:04 pm »
Заминаващ си стартер. Закарайте я някъде да го погледнат.
S.n.s
  • Публикации: 10
« Отговор #3 -: Май 21, 2020, 01:29:21 pm »
Не като запали не гасне колата е Kia Sorento 2.5 140 CRDI
rockton
  • Публикации: 123
« Отговор #4 -: Май 24, 2020, 02:21:44 pm »
Ако в момента когато е топла, стартера развърта нормално двигателя, не може да се усъмняваме в него!
Нуждаеш се от коректна диагностика на проблема. Тоест, наблюдаване в живи дани на топъл мотор!
1. температура на ДВГ.
2. налягане на горивото в рейла!
3. Обороти колянов вал.
4. дебит на въздуха постъпващ в ДВГ.
5. предвпрускване и основно впрускване- цикъл!
след като запали , трябва да се наблюдава корекцията на дюзите, колко е, като кубици.....даа не би някой дюза да вруща много и да разтоварва рейла... но това е работа за добър диагностик, а не за болтажии от кварталния гараж!
S.n.s
  • Публикации: 10
« Отговор #5 -: Май 25, 2020, 12:08:33 pm »
Проблема е че на диагностика излиза, че има проблем с термо датчик.
krasisorento
« Отговор #6 -: Юни 14, 2020, 08:29:53 pm »
Стартер колега.Почистваш,сменячетки с четкодържача и нови лагери. Става чисто нов . Имах същият проблем, като загрее и палеше тегаво.Чудеше се дали да запали или не .Когато колата е загряла стартера не можеше да развъдти добте мотора и да запали нормално.
Бърз,но толерантен и коректен на пътя ,ще стигнеш жив и здрав навреме!
« Отговор #7 -: Юни 14, 2020, 09:40:58 pm »
А, защо не пишете как сте си решили проблема? Задавате въпроси, а пък чакате отговори и след това си биете камшиците:) После пишете из ФБ групите, че имало форум,ама в него никой не пише :)
hristian37
  • Публикации: 173
« Отговор #8 -: Юни 25, 2020, 09:47:37 pm »
Много си прав!!! С колегата, започнал темата се чуваме редовно по телефона, и мисля, че скоро ще напише за решението на проблема, ако е успял.
Кара Киа Соренто 2006, дизел
hristian37
  • Публикации: 173
« Отговор #9 -: Юни 25, 2020, 09:54:44 pm »
Даже, сега го чух, дано не се сърди, че пиша - проблемът е 3 проблемни дюзи. Но нека, колегата даде повече инфо :)
Мотото за дизела, дюзи и турбо си остават :)
S.n.s
  • Публикации: 10
« Отговор #10 -: Юни 26, 2020, 07:16:04 pm »
Здравейте
Да чак сега успях да реша проблема с паленето.
След ходене при един куп майстори. Оказа се че проблема при мен е три неработещи дюзи и една разцентрована :) . Та рециклираха ги и от вчера вечерта вече я карам с рециклирануте дюзи.
Нови ги намерих по 800лв. Та аз лично минах на вариант с рециклиране.Попаднах на страхотни майстори които ми препоръча колегата hristian37
« Последна редакция: Юни 26, 2020, 07:18:33 pm от S.n.s »
S.n.s
  • Публикации: 10
Re: Проблем при палене като е топла ( ОПРАВЕНА )
« Отговор #11 -: Юни 26, 2020, 07:24:59 pm »
