Автор Тема: Проблем ESP  (Прочетена 39536 пъти)
Кирякои авто
  • Публикации: 11
Проблем ESP
« -: Юни 17, 2020, 03:31:25 pm »
Преди 6 месеца си закупих кия соренто 2.5 170кц 2008г автомат .Наскоро започна да ми светва лампата за ESP OFF след като изгася двигателя и пак запаля лапата вече не свети . Закачих я с диагностиката и ми извади 2 грешки P 1739 и C1627. Четох и нета но накрая недостигна до никакво решение .Моля някои ако е запознат с този проблем да сподели . БЛАГОДАРЯ
hristian37
  • Публикации: 173
Re: Проблем ESP
« Отговор #1 -: Юни 30, 2020, 08:29:52 pm »
За първия код в нета излиза:
OBD-II код за неизправност Описание за P1739 Kia
Обща позиция Неизправност на енкодера
PSA OBD-II код за неизправност Описание за P1739 Kia
Плъзгаща се соленоидна система
Това е нещо в скоростите.....
Кара Киа Соренто 2006, дизел
hristian37
  • Публикации: 173
Re: Проблем ESP
« Отговор #2 -: Юни 30, 2020, 08:33:11 pm »
втората:
DTC C1627 е специфичен за производителя код за шасито, това според първата буква:
B = тяло,
C = шаси,
P = мощност и
U = мрежа.
6-те означават някаква компютърна изходна верига или липсващ / грешен сигнал.
Написахте, че това C1627 не съществува на GDS на Hyundai ... може да си струва да проверите колата с въглеродни копия на дъщерната компания KIA на Hyundai, т.е.
С този DTC C1627 информационен бюлетин за технически услуги (KIA TRA 034) препоръчва да замените двигателя на трансферния калъф.
Може да е разумно да се обърне специален поглед върху тази област, конектори и ремъци, които ще отидат до кутията за трансфер.
BTW, доколкото знам директно от Continental Teves и BOSCH, ако светлината на ESP е включена или мига, няма повече ESP, няма повече ESC или други опционални функции (защита от преобръщане, аварийно спиране, програма за ремарке aso).
ABS, който е основната функция, все още трябва да работи!
Само ако ABS светлината е включена, самостоятелно или със светлината на ESP, вие имате само спирачките, които работят без електронен помощник ... както преди 40 години, така или иначе вашият дилър трябва да реши и да отстрани този проблем веднага щом е безопасно !
Говорят за някакъв мотор, предполагам е този на раздатката...Успех
zapryanov
Re: Проблем ESP
« Отговор #3 -: Юли 24, 2020, 03:14:21 pm »
Имах същия проблем с соренто 2007 2.5 дизел автомат. Както си върви, светка ESP off. След гасене и палене изчезва. Поразчетох се и смених стоп ключа над педала на спирачката. След това не се е появявал повече проблема.
Идеята е че след време и влага ключето там не прави добър контакт и като натиснеш няколко пъти спирачка прави пробле, а тъй като ESP-то и спирачката са закачени на един модул прави фал.
Пробвай може да е същото, ключето е евтино.
https://images.app.goo.gl/w5htGiLxZd2Cm5JY7
Кирякои авто
  • Публикации: 11
Re: Проблем ESP
« Отговор #4 -: Юли 24, 2020, 04:52:48 pm »
Благодаря за инфото ще пробвам
360North
  • Публикации: 19
  • KIA Cee'd 1.4 CVVT 2008
Re: Проблем ESP
« Отговор #5 -: Август 01, 2020, 12:37:05 pm »
И аз имах същия проблем на Ceed-а, след смяна на въпросната стоп машинка се оправи, при мен се виждаше, че има проблем и по стоповете - светиха когато си искат.
Кирякои авто
  • Публикации: 11
Re: Проблем ESP
« Отговор #6 -: Август 07, 2020, 06:28:57 pm »
Смених си стоп машинката но ЕФЕКТ НИКАКЪВ  rofl rofl rofl Продълважам да търся проблема  yahoo yahoo yahoo
360North
  • Публикации: 19
Re: Проблем ESP
« Отговор #7 -: Август 07, 2020, 08:10:32 pm »
Възможно е някой от жироскопите да подава грешни данни, може и да е устройството, което определя накъде си навил волана... Виждам, че имаш кабел за диагностика, дали няма някакъв софтуер, който да показва данните от ESP системата в реално време, докато караш?
Кирякои авто
  • Публикации: 11
Re: Проблем ESP
« Отговор #8 -: Август 11, 2020, 12:23:09 pm »
За съжаление програмата ли не е толкова модерна. И да вкарам още едно допълнение към проблема . Забелязах , че по-често светва когато седя по светофарите и дам на N с опъната ръчна спирачка или когато правя много маневри за паркиране . Също така когато минавам през определен легнал полицай на 2-пъти ми пресветна лампата на ESP OFF
« Последна редакция: Август 17, 2020, 04:36:14 pm от Кирякои авто »
rockton
  • Публикации: 123
Re: Проблем ESP
« Отговор #9 -: Септември 13, 2020, 09:36:24 am »
В кои контролери четеш тези грешки?
Всеки един контролер се чете отделно и независимо от другите, ако чатеш по обд обща диагностика, то четеш само моторния контролер.
P1739 slip Solenoid System  това е грешка от скоростната кутия TCM контролера, отнася се за слип соленоида, явно прекъсва или засяда механично!
kia_lp
  • Публикации: 16
Re: Проблем ESP
« Отговор #10 -: Февруари 10, 2023, 04:48:24 pm »
Стара тема, но да споделя.
Година две ESP-то светваше от време на време, после забелязах, че стоповете не светят понякога.
Накрая, този януари, когато захладня, стоповете угаснаха.
Смених стоп машинката на педала на спирачката. Сега стоповете светят и ESP-то не свети.
Надявам се трайно ; -))
Negodnika
  • Публикации: 64
Re: Проблем ESP
« Отговор #11 -: Февруари 12, 2023, 01:10:06 pm »
И при мене се оказа от стоп машинката.
