Автор Тема: Темпомат спортидж 2007  (Прочетена 8099 пъти)
dart_veidar
« -: Август 10, 2020, 07:42:55 pm »
Здравейте колеги,имам следния въпрос, имам Кия спортидж 2007 2.0 црди 140 кса,обаче като екстра няма темпомат,та въпроса ми е намерих си листче за темпомат с кабел ,дали фабрично има заложени букси под аербега и мога да го свържа и ще проработи,или трябва и нещо друго да се прекарва допълнително,ще съм благодарен ако някой се е сблъсквал или е монтирал допълнително.
pavkataa
  • Публикации: 18
  • KIA Sportage 2010 2.0 140hp
Re: Темпомат спортидж 2007
« Отговор #1 -: Август 12, 2020, 03:04:01 pm »
За буксите на волана предполагам ще ги има. Другото което трябва да имаш е на педала на спирачката датчик (не съм поглеждал, но предполагам), който да изключва темпомата при натискане и в двигателния отсек жилото на газта се раздвоява като едното управлява дросела директно, а другото отива към модул който управлява дросела при пуснат круиз. Така е при мен поне. Тези дни ще направя някоя друга снимка и ще кача.
dart_veidar
« Отговор #2 -: Август 12, 2020, 03:31:42 pm »
Ще очаквам ;D ;D ;D
zmiori
  • Публикации: 218
« Отговор #3 -: Август 12, 2020, 07:31:06 pm »
Я потърси в мойте постове снимал съм ги някъде.
pavkataa
  • Публикации: 18
« Отговор #4 -: Август 12, 2020, 10:46:55 pm »
Колегата ги има ама така или иначе снимах :D Снимка отблизо на дросела с двете жила, едното от които отива към електронното моторче което управлява газта при пуснат круиз контрол. На педала на спирачката не видях нищо като датчик да има може би е някъде другаде. Качих ти и схемата  964402E001 е номера на електронното моторче води се на английски ACTUATOR ASSY-CRUISE CONTROL
dart_veidar
« Отговор #5 -: Август 13, 2020, 06:02:22 am »
Благодаря ще погледна как е и на моята кола
zmiori
  • Публикации: 218
« Отговор #6 -: Август 13, 2020, 07:23:57 am »
За спирачката предполагам ползва стоп машинката.
На съединителя е друга бира. Там трябва да има допълнително.
Max91
« Отговор #7 -: Януари 18, 2021, 08:00:02 pm »
Здравейте, все пак има ли успял колега от Киа форума да подкара тази джаджавка, защото от братовчедите вече има! Ама не бил сигурен дали ел. схемата били същите като на тусона. Хватката е било да подкараш лампичката на круиза. Даже някакви руски клипове се въртяха. :(
lawmaker
« Отговор #8 -: Април 20, 2021, 08:26:40 am »
Здравейте. На киа спортидж '08 2.0 crdi, оригинално без темпомат:
- лостче от алиекспрес - 12 долара
- монтаж, преместване на минуса на клаксона на буксата на лостчето
Всичко тръгна без допълнителни манипулации, машинки има и на двата педала, лампиките светят и двете на таблото. Единствено за завършен вид трябва да си намерите прорязана капачка отстрани на волана от където излиза лостчето.
Поздрави
ПС. Внимавайте с кабела на бега.
