Автор Тема: Проблем с палене. Kia Ceed 2008 1.4 109 h.p. бензин  (Прочетена 15808 пъти)
hristova_8608
Re: Проблем с палене. Kia Ceed 2008 1.4 109 h.p. бензин
« Отговор #15 -: Октомври 01, 2020, 10:47:35 am »
Благодаря  :)
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #16 -: Октомври 01, 2020, 01:08:16 pm »
Здравейте :) моята киа сийд е 2008г. 1.6 - 126 коня, бензин/газ. От преди два месеца също не палеше от първия път а от втория.Дадоха ми за временно ползване един нов 50А, два дена беше добре и пак започна да прави така след второто завъртане на ключа и винаги сутрин. Оставих я снощи на диагностика, за да може днес те да я запалят. Моля за мнение от вас какъв акумулатор е за тази киа и с какъв стартов ток(препоръчват ми да си взема 55А и "той щал да ми върши работа" според продавача) Търсих тук във форума какъв трябва да си взема,но не успях да открия конкретно какъв трябва да е за моя мотор. Също ми трябва съвет и за зимни гуми: дали според вас да си взема нови "китайски" бюджетни гуми и ако е така каква марка да бъдат или да заложа на доказана марка и втора употреба.
Благодаря предварително на всички,които ще ми помогнат със съвет, а аз ще пиша ,когато разбера какво ще излезе на диагностиката.
Колега, за акумулатора нямам идея, но за гумите аз бих заложил на нови. Вземаш си за 50 лв. карта на СБА- има включен ГТП, пътна помощ цяла година и 35% отстъпка в Диана.. така, че по-  изгодно от това аз лично не знам. С тази отстъпка, цените дори в Диана стават поносими.
За бензинка акумулатор от 45 до 60 Ач какъвто си избереш.
С 45 Ач съм и нямам никакви проблеми .
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #17 -: Октомври 01, 2020, 01:17:42 pm »
А някой карал ли е колата да я погледнат в сервиза на КИА, дали няма да открият проблема.
Диагностиката нищо не показва защото няма датчик за налягането на горивото.
hristova_8608
« Отговор #18 -: Октомври 05, 2020, 10:53:41 am »
И при моята кола диагностиката не показа нищо. Момчето ми каза "колата е перфектна,няма каква глупост да измисля,за да ти сменя нещо".Единствено изчисти грешките ,които трупала от карането на газ.Посъветва ме веднъж в месеца да карам извън градско на бензин. Но пак ми прави същия проблем. При първо палене гаснее, при второто няма проблем.Зареждам от Петрол по-скъпия бензин.Преди година,когато я вкарах от Италия не е била с пълен резервоар и не ми е правила проблем.Започнах всеки месец да си зареждам и бензин и газ( винаги от Петрол) и така за една година напълних до горе резервоара. В момента резервоар ми е малко под половината,днес ще я заредя отново с бензин за да мина над половината и утре ще видя дали ще запали от първия път. Иска ми се да сложа някаква добавка в бензина, вие каква бихте ме посъветвали да сложа?
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #19 -: Октомври 05, 2020, 12:33:52 pm »
Сигурно настройките са ми перфектни, защото за 15 000 км. нямам регистрирана и една грешка (чук-чук).
hristova_8608
« Отговор #20 -: Октомври 07, 2020, 09:33:41 am »
Здравейте, препоръчаха ми да си взема добавка за пречистване на дюзите.Бихте ли ми препоръчали марка?
« Отговор #21 -: Октомври 07, 2020, 10:33:28 am »
Хабене на пари е добавката. 10 лв. е почистването на една дюза с ултразвук
hristova_8608
« Отговор #22 -: Октомври 07, 2020, 10:37:18 am »
Благодаря ви за отговора, ще проверя дали има в Ямбол такова почистване
fett_red
« Отговор #23 -: Октомври 09, 2020, 10:19:31 am »
Здравейте вчера с един приятел, който твърдеше, че имал същия проблем с колата отворихме капачето под задните седалки и за да достигнем резервоара и помпата. Когато отворихме и аз дадох на контакт (само колкото да качи гориво) той забеляза, че има пръскане от помпата вътре в резервоара (от някъде изпуска). И когато притисна мястото ми каза да запаля и колата без проблем запали. И сега мисля да сменя помпата и мисля, че проблема ще се оправи. Пак ще пиша когато сменим помпата. Просто погледнете дали правилно работи помпата, защото на мен ми качва гориво чува се работата на помпата , но явно голяма част от горивото се връща отново в резервоара от пробитото място. Но нека да сменя помпата и тогава с генералните изводи.
ger4o
  • Публикации: 62
« Отговор #24 -: Октомври 09, 2020, 10:33:50 am »
Има един уплътнителен О пръстен под помпата/патрона/ който повечето хора не го слагат при смяна на помпата,а той е много важен за нагнетяването на горивото!
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #25 -: Ноември 23, 2020, 01:02:32 pm »
Казаха ми, че има клапан преди рейката който дели бензина към рейката и към маркуча за обратното гориво според нуждата на инжекторите. Та колата като се кара предимно на газ, този клапан на практика работи като байпас от помпата обратно в резервоара.
 Ако този клапан изпуска, при по-дълъг престой когато нивото в резервоара е по-ниско  е възможно бензина да се връща на сифон през маркуча за обратното гориво и да изпразва рейката.
Звучи ми логично...
Някой знае ли нещо за този клапан?
