Автор Тема: KIA Ceed 2010 феислифт 1.6 crdi 115 к.с. подгрев на свещите  (Прочетена 4118 пъти)
Negodnika
  • Публикации: 64
Преди няколко дни когато беше по студено времето сутрин при първо палене колата взе да пали по трудно. Това което забелязах при външна темперетура -1* лампата на таблото за подгрева свети всичко на всичко 3 сек. при +10* съще свети 3 сек. Не знам да ли при тази темперетура е нормално лампата да свети толкова кратко. Това което направих е да сменя подгревните свещи, оказа се че и четирите не работят, но след смяната им времето за което свети лампата на таблото е отново 3 сек. И колата сутрин пак пали с повече въртене. Моля някои да сподели на неговия Ceed колко време му свети лампата, поне да имам някаква насока това кратко светне на студен двигател да ли е нормално. Приемам и други съвети и мнения.
Piponki
  • Публикации: 11
Re: KIA Ceed 2010 феислифт 1.6 crdi 115 к.с. подгрев на свещите
« Отговор #1 -: Декември 27, 2020, 05:04:23 pm »
При мен свети може би около 2 сек и си пали веднага без мъки колата, но температурите в Бургас са над 5C.... Същата е като твоята - 1.6 CRDI 115 коня 2010 файслифт.
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
Negodnika
  • Публикации: 64
« Отговор #2 -: Декември 27, 2020, 09:13:44 pm »
Благодаря за отговора. Значи с времето за подгряване всичко е наред. Явно ще трябва да направя една ревизия на дюзите. И без това не съм и правил от както съм е купил.
Piponki
  • Публикации: 11
« Отговор #3 -: Декември 27, 2020, 10:08:25 pm »
Няма защо. Между другото не знам какво е състоянието на свещите, не съм ги проверявал. Утре сутринта ще я пробвам и ще забележа по-точно за колко гасне лампата.
А ако може да те питам нещо - при тебе лампата на маслото гасне ли със закъснение? При мен като поседи колата 1-2 часа и като я запаля лампата на маслото гасне след около 2-3 сек. Маслото е 5w30. Преди да го сменя си беше наред и гаснеше веднага.
Piponki
  • Публикации: 11
« Отговор #4 -: Декември 28, 2020, 07:48:36 am »
Сега пробвах - при 10C лампата за подгрева гасне за 2-3 сек, по скоро за 2 сек. При по-ниски/минусови температури сигурно времето ще се увеличи.
Negodnika
  • Публикации: 64
« Отговор #5 -: Декември 28, 2020, 10:44:10 am »
И при мене е така с лампата за маслото няма от какво да се притесняваш, и моето масло е 5W30 . На предишната кола също беше така.
Negodnika
  • Публикации: 64
« Отговор #6 -: Декември 28, 2020, 10:49:52 am »
И при мене е така, значи тези 2-3 сек. са напълно нормални за тези положителни темперетури.
Piponki
  • Публикации: 11
« Отговор #7 -: Декември 28, 2020, 12:19:00 pm »
За лампата на маслото все си мисля, че трябва веднага да гасне.... Може би е нормално да е след 2-3 сек и да не съм обръщал внимание как е било преди да сменя маслото и да съм си втълпил, че е гаснела веднага... Предната ти кола пак дизел на Kia/Hyundai ли е била ?
« Последна редакция: Декември 28, 2020, 12:21:37 pm от Piponki »
Negodnika
  • Публикации: 64
« Отговор #8 -: Декември 28, 2020, 05:09:36 pm »
Не, беша Форд Фиеста.
