Автор Тема: Picanto 2007 проблем с автомата  (Прочетена 95638 пъти)
ctamatko
« -: Март 02, 2021, 10:24:38 pm »
колата е 1.1, 4 цилиндъра автомат, 2007-ма година, нов внос. Имаше за смяна семеринга на полуоската и от там течеше масло от скоростната кутия.
Колата вече е обслужена (смяна на всички течности, филтри, пистови ремъци, водна помпа, ангренажен ремък, комплект с ролка, семерингата, тампон на двигателя, спирачки, чистачки, стенд, гуми)
Някой дали е имал или чувал за следния проблем?
При потегляне на D, ако я оставя сама да си потегли и леко подам газ, няма проблем, но ако подам газ, за да се изтегля по-бързо, колата се изстрелва, все едно някой я рита отзад. След това си сменя предавките без удар. На R проблема го няма. При кик също го няма. Проблема го има само на D и само при тръгване, ако тръгвам с нормална газ при градски условия. Няма значение дали е загряла или не.
Въпроса ми е някой имал ли е подобен проблем при тръгване на D и евентуално читав диагностик, при който да я закарам?
Благодаря ви предварително!
Поздрави!
« Последна редакция: Март 02, 2021, 10:43:42 pm от ctamatko »
