Автор Тема: Съединителя отделя ниско на 1см от пода  (Прочетена 35217 пъти)
vasko_5
  • Публикации: 29
Re: Съединителя отделя ниско на 1см от пода
« Отговор #15 -: Август 30, 2025, 03:42:02 pm »
Киа Сеед, 2013г модел JD 1.4 CRDI 90кс 83х км
Същия проблем, Блогодаря на "xares"-"горната помпа на съединителя има празен ход от 1см, който се дължи на факта, че пластмасата която се захваща за педала се изяжда от триенето"-от кръгъл отвор става продълговат и съсдава нов 1-1.5 см първоначален ход на педала с леко усилие- без преместване на лоста на горната помпа на съединителя, след което също с леко усилие- още толкова празен ход(нормален) и започва с голямо усилие отделянето на съединителя.Всичко това премества момента на зацепване-отцепване на съединитела 1-1.5 см по-близо до пода и създава илюзията, че свършва и трябва да се сменя.ДА ама НЕ !!!
Вижте това в няколко клипа
https://drive.google.com/file/d/1f-ysBM2cHbBG-0xDMB4Y1qzH8mCLNRqi/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1FJthBkYUABZ9FONLP_B7nYk3xmH2JW4t/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1w677rxRCmW8xDZSMMk9l2RK54QJvcN-A/view?usp=drive_link
Всички майстори при тази ситуация искат смяна на съединителя
и задължително и горната помпа (те знаят защо ).
Достатъчно и само смяна на горната помпа, а за съединителя е майсторско завличане.
« Последна редакция: Август 30, 2025, 04:27:54 pm от vasko_5 »
илия626
« Отговор #16 -: Октомври 08, 2025, 03:55:51 pm »
Проблема е открит, горната помпа на съединителя има празен ход от 1см, който се дължи на факта, че пластмасата която се захваща за педала се изяжда от триенето, това им е дефект ако някой се сблъска с подобен проблем, кажете на майстора да провери първо това преди да се засили да ви сваля скоростите, при мен 2ма майсотра се засилиха за съединител, докато един колега в форума на хюндай не ме светна.
  Ясно аз също благодаря защото и при мен отделя долу,трябва да се смени помпата или да се регулира
