FACEBOOK СТРАНИЦАТА НИ
Sportage
Проблем с темпомат Kia sportage 2011
2
Тема: Проблем с темпомат Kia sportage 2011 (Прочетена 4946 пъти)
ZaX
Публикации: 41
Kia Sportage III 2.0 CRDI AWD
Септември 25, 2021, 04:50:47 pm »
Здравейте колеги. Имам проблем с темпомат. Всички други бутони на волана работят без set. Включва се темпомат, но не може да се включи set на скоростта. Някой някакви идеи?
Наблюдава денонощно
Master of KIA
Публикации: 1407
KIA Sportage III - D4HA
Re: Проблем с темпомат Kia sportage 2011
Септември 25, 2021, 08:23:37 pm »
Според мен в бутончетата се пълни с прах и спират да дават хубав контакт. И при мен става от 2-3 път. Бутонът е "SET-" с който става, но и при мен не е от всеки път. Дори ми се струва, че малко по-силно трябва да го натисна за да стане. Най-вероятно разглобяване и почистване ще трябва.
Plam_69
Публикации: 270
Септември 28, 2021, 11:58:35 am »
Точно казано.
ZaX
Публикации: 41
Септември 28, 2021, 02:26:24 pm »
Излиза ми грешка P0830. Смених ключа на съединителя и проблема си остава.
Plam_69
Публикации: 270
Септември 29, 2021, 01:52:31 pm »
Гледай живи данни на съединителя , да ли си сменя състоянието. Ако не се сменя проблема е в инсталация или компютър , на този автомобил няма схема на двигател в датата но на голяма част от автомобилите които са с темпомат и имат схема има бушон за педала на съединителя и спирачката може да погледнеш и в тази посока.
Наблюдава денонощно
Master of KIA
Публикации: 1407
Септември 29, 2021, 05:03:57 pm »
Дали ти работи датчика за пуснат съединител можеш да се ориентираш по това дали на таблото ти препоръчва на коя предавка да караш. Ако е спряло да ти препоръчва предавка - датчикът не работи.
ZaX
Публикации: 41
Септември 30, 2021, 04:39:47 pm »
Да спря да ми показва предавките, но смених датчик с нов и нямаше ефект. А сега ще потърся кой бушон е и да го заменя.
Plam_69
Публикации: 270
Септември 30, 2021, 05:10:38 pm »
Сега ми остана малко време и погледнах схема на сеед до 2012г с EDC17 което е приблизително твоя компютър и начин на изпълнение . Бушон имаш само на стоп машинката ,така че бушона като версия отпада . Относно съединителя , от компа излиза 12в и през машинката се затваря на маса . Трябва да измериш с уред ( НЕ пробна лампа) при изключена машинка на единия кабел трябва да има 12в а на другия маса при окъсяването им 12в трябва да падат на 0в .
ZaX
Публикации: 41
Септември 30, 2021, 05:41:23 pm »
На единия имам 3.5 волта,а на другия нищо.Но нямам си и на идея от къде тръгва. Явно от там идва проблема. Явно няма да мога да се оправя сам. Дали в Киа България ще ми свършат работа или бихте ми препоръчали компетентни майстори на друго място?
Последна редакция: Септември 30, 2021, 06:02:44 pm от ZaX
Наблюдава денонощно
Master of KIA
Публикации: 1407
Отговор #9 -:
Септември 30, 2021, 11:54:23 pm »
А пробвал ли си датчика дали работи с мултицет? Предполагам има нещо като буталце и при натискане или отпускане трябва да прави контакт. Освен това предполагам има и реглаж на буталото за ходът му.
ZaX
Публикации: 41
Отговор #10 -:
Октомври 01, 2021, 08:51:01 am »
Датчика е сменен с чисто нов.
Plam_69
Публикации: 270
Отговор #11 -:
Октомври 01, 2021, 09:54:39 am »
Не е от ключето на съединителя нямаш напрежение което да затвориш към маса. Това напрежение идва от двигателния компютър , на сиид с едс17 идва от пин А55 на двигателния компютър но едс 17 на кия и хюндай има поне 5 вида версии и не знам коя е точно твоята за да се намери . Във фирмените сервизи почти няма хора които да разбират от тази материя , говоря с доста колеги от фирмени сервизи и виждам че хабер си нямат от тези неща , опитай може и да се справят, по принцип по елементарно нещо от това ( едно ключе да затвори един кабел на маса ) в електрическата схема на един автомобил няма. Така че може и да успеят . По това дали ще се справят ще разберем колко им са възможностите в тази посока.
ZaX
Публикации: 41
Отговор #12 -:
Октомври 04, 2021, 03:49:13 pm »
Здравейте колеги. Когато имате проблем със темпомат, асистента при спускане по наклон ми светна и в червено проблема излезе ключ на съединителя. Аз смених единия, но не съм видял, че има още един по нагоре. Това става въпрос за за ръчни скоростни кутии.
Наблюдава денонощно
Master of KIA
Публикации: 1407
Отговор #13 -:
Октомври 04, 2021, 05:14:45 pm »
Да, има датчик за натиснат и за пуснат съединител. Горе няколко пъти писах, че според мен проблемът ти е в този за пуснат съединител. Ти до сега другия ли сменяше ?
Ако не ти работи датчикът за натиснат съединител въобще няма да иска да върти стартера.
ZaX
Публикации: 41
Отговор #14 -:
Октомври 05, 2021, 07:49:25 am »
Да смених този за натиснат съединител като въобще не знаех че съществува и за пуснат. Но благодаря на всички.
2
Sportage
