FACEBOOK СТРАНИЦАТА НИ
Sportage
Sportage 1.6 T-GDI ниво на маслото
2
3
4
Тема: Sportage 1.6 T-GDI ниво на маслото (Прочетена 45589 пъти)
Yordan Apostolov
Публикации: 13
Киа Спортидж 1.6 t gdi
Февруари 13, 2022, 07:49:33 pm »
Здравейте искам да попитам имам Спортидж 1.6 tgdi вече е на 5к км. Купих я чисто нова. Но ме притеснява че за 1г. Нивото на маслото ми се покачи почти на критичния максимум. Няколко пъти ходя в КБГ но от там ми казват че още двигателя се разработват. Моля за съвет?
Последна редакция: Февруари 13, 2022, 08:41:13 pm от Yordan Apostolov
Киа спортидж на 5000км
Наблюдава денонощно
Master of KIA
Публикации: 1407
KIA Sportage III - D4HA
Re: Sportage 1.6 T-GDI ниво на маслото
Февруари 13, 2022, 08:08:04 pm »
Не съм сигурен, че правилно разбирам въпроса. Нивото на маслото се е покачило до максимума ли? А преди това (след последната смяна) е било по-ниско? Ако е така, най-вероятно в маслото влиза бензин или пък друга течност (може и антифриз). Каквото и да влиза в маслото и да увеличава нивото му, по този начин разваля смазващите му качества. Съответно нито двигателя, нито турбината се маже адекватно. Да не говорим пък какво се случва със семерингите примерно като се обливат с бензина в маслото. На твое място бих си сменил сам маслото без да чакам от представителството да се наканят. Те нямат много интерес колата да е в перфектно състояние. Все пак за тях е най-изгодно след като изтече гаранцията и отидеш там да се окаже, че двигателя е за ремонт (вече за твоя сметка).
Последна редакция: Февруари 13, 2022, 08:09:37 pm от rmk
Yordan Apostolov
Публикации: 13
Февруари 13, 2022, 08:19:44 pm »
Да критичния максимум. Автокоректора прави мизерии..
Yordan Apostolov
Публикации: 13
Февруари 13, 2022, 08:21:43 pm »
Колата е чисто нова. Сега и предстои утре 1во ТО. На 4800км. е
Yordan Apostolov
Публикации: 13
Февруари 13, 2022, 08:24:54 pm »
Моля да ме посъветвате какво да правя?
Наблюдава денонощно
Master of KIA
Публикации: 1407
Февруари 13, 2022, 09:06:01 pm »
След като предстои ТО - чудесно. Отиваш и ти сменят маслото (както и каквото друго трябва да сменят). Веднага след смяната се прибираш, гасиш, чакаш да се стече маслото и го измерваш (или провери в книжката как е указано, че се мери маслото). След това през следващите седмици пак го мериш и наблюдаваш. Ако наистина са казали, че ти е кофти бензина пробваш с друга бензиностанция. Ако проблемът продължи е редно от КМБ да го решат. Все пак говорим за нова кола на 5к километра.
Yordan Apostolov
Публикации: 13
Февруари 13, 2022, 09:09:52 pm »
Благодаря ти 😊
Yordan Apostolov
Публикации: 13
Февруари 16, 2022, 08:22:23 am »
Ако някой друг може да ме посъветва с нещо очаквам. Или е минал през този проблем. Ще съм много благодарен
tankov
Публикации: 5
Февруари 16, 2022, 11:20:45 am »
Ако правилно разбирам проблема е в покачването на нивото на маслото. По всяка вероятност от попадане на бензин в маслото. Ако беше антифириз да го е пресякло до сега. Дори и 150-200 мл. антифириз са достатъчни да направят маслото с цвят, консистенция и смазочни качества на боза.
Не става ясно обаче за какъв период, при какви условия и точно колко се покачва. Добре ще е да замерите за последните 1000 км. за колко време са минати, при какви условия и колко милиметра на щеката за масло се е покачило нивото. Ако покачването е 1-2 мм, не бих го мислил , но ако е 7-8 ... неприятно.
Навлизане на бензин в маслото може да се случи при всички бензинови мотори, но по-характерно е за тези с директно впръскване, демек всички нови бензинови коли.
Може да се случи при следните ситуации:
- Много на брой кратки по разстояние студени стартове. Примерно пали се колата, кара се 4-5 мин. през зимата и се спира и така вечерта пак. Мотора не достига оптимална работна температура и води до конденз на бензинови пари, които попадат в картера.
- "Пикаеща дюза" - някоя дюза не разпръсква добре, т.е. не прави добра дисперсия и се появяват бензионови капчици, които не изгарят добре и попадат в картера. Това е пробем, защото най-често това става покрай стените на цилиндъра през сегментите, като по този начин измива филма масло и ускорява износването на сегментите. Характерно е за стар автомобил, при Вас не мисля, че е това
- Дюза, която не затваря добре поради дефект или запушване. Характерен проблем при директното впъскване. При 1.6 T-GDI по спомен помпата за високо налягане работи на 130-140 бара. При такова нялягане всеки дефект в дюзата ще доведе до попадане на гориво дори и след загасяне и става като в по-горната точка.
- Лошо изгаряне/ запалване. И тук е мисля, че не е това проблема.
Има и нещо друго, този мотор е оборудван с GPF филтър за твърди частици. Той работи в пасивен режим, т.е. за разлика от дизеловите DPF, тук регенерацията се случва много по-често и много за по-кратко, и то само, когато двигателя е в принудителен празаен ход. Не съм запознат дали и при Джи-Пи-Еф е като при Ди-Пи-Еф, когато има много на брой прекъснати регенерации, да връща горивото в картера. При дизелите е така, ама те са в режим на активна регенерация...
И не на последно място, 4800 км за 1г. ... с риск да Ви обидя, ама аз на кростренажора правя повече тренировъчни километри на година :-) . Това прави по 400 км на месец . Ако това е основно градско и на къси разстояния, нищо чудно да сме в първата подточка. Особено зимата, този двигател не е влизал в нормален режим на работа с месеци. Ако пък го карате веднъж в месеца на дълго, тогава не би трябвало да го прави.
Все пак, след обслужването следете как, за колко време, при какви условия и дали въобще ще започне пак да се покачва.
dvdimov
Публикации: 49
0878739299
Отговор #9 -:
Февруари 16, 2022, 04:07:47 pm »
По-добро обяснение и насоки от това, здраве му кажи.Браво.
Новите коли са направени да се карат, с газ и без да ги жалиш.Много хора ги галят с цел икономии и пазене, и стигат до такива премеждия.
Sportage 2,0 CRDI Automatic
Yordan Apostolov
Публикации: 13
Отговор #10 -:
Февруари 17, 2022, 01:12:25 pm »
Много благодаря. Да около 400км и правя на месец в Сандански. То в тоя град няма и повече къде да св правят тези километри ☺. И наистина е така запазвам колата тръгвам от вкъщи и на работа после след работа тръгвам до магазина и до вкъщи по около 4-5 паления на ден.
dvdimov
Публикации: 49
0878739299
Отговор #11 -:
Февруари 17, 2022, 01:16:15 pm »
Обслужи я и веднага си направи една разходка поне до Благоевград и след това гледай всеки уикенд да си правиш по една такава, при положение, че продължаваш да я експлоатираш по същия начин през седмицата.Другия вариант е да ходиш на работа пеша, а с колата на по-дълги разходки
Успех
dynamix
Обичам да пиша ;)
Публикации: 51
Отговор #12 -:
Февруари 17, 2022, 04:41:50 pm »
Тва е ужас, ако е така.
Аз съм със същия мотор 1.6 tgdi, но не съм забелязал подобни проблеми - 17к км до тук, др. петък съм на 2ро обслужване. Приятел със същата на малко под 3 год. пък се оплаква от GPF грешка на таблото.
Взех бензин точно, за да избягам от дизелово CRV, DFP-а на който не позволяваше тежкия градски трафик, където се преместихме и постоянно се задръстваше. Явно за хората в града и особено централните му части - електричките са решението.
Имам въпрос
@tankov
Цитат
Какво значи това? Светофари, по инерция или като чакам жената пред магазина? Щото колите ни имат и старт-стоп система, която се активира в момент на "принудителен празен ход"?
2008 Kia pro_ceed 1.6 CRDi AT
Yordan Apostolov
Публикации: 13
Отговор #13 -:
Февруари 17, 2022, 06:18:01 pm »
Това значи до работа по инерция тъй като наклона е голям на връщане е изкачване 4 до 6 км на ден. Разхождам я я до Петрич я до Благоевград. Не я оставям на мира е вижте за 60 км къде ми отиде маслкото прикачвам файл. И това е Сандански до Петрич и обратното. Около 60 км на дълго. Онзи ден мк смениха маслото и го направиха на максимума. А сега е бая над него....😪😪😪
Yordan Apostolov
Публикации: 13
Отговор #14 -:
Февруари 17, 2022, 06:19:45 pm »
Писнало ми беше от дараци и за това си взех нова кола ама и с нея мъката не спира😪😪😪😪
2
3
4
Sportage
