Автор Тема: Проблем с Kia K5 2.0 LPG -няма мощност  (Прочетена 93306 пъти)
Zobrak
« -: Юни 04, 2022, 09:43:11 pm »
Скоро купих Kia K5 2.0 автоматик внос от корея с газ течна фаза,в началото вървеше добре набираше си нормално превключваше плавно скоростите около 2000-2500оборота зависи как настъпвам може и към 3000,но сега появи проблем,стана тромава и когато настъпя газта вдига обороти 4000 нагоре и не върви.Предполагам,че автоматика вкючва на по-ниска предавка за да увеличи мощноста,но не помага-бучи и не върви! :(  Ако не я настъпвам върви,но много плавно набира. Колата също има и ръчно превключване на скоростите на волана,но същата работа-няма мощност бавно набира.Предполагам,че е нещо свързано с газта или  с филтрите,не знам.Не ми се вярва да е от соростната кутия,защото когато превключвам ръчно пак няма мощност.
Реших преди да тръгна по сервизите да питам дали някой е  имал ли е подобен проблем или идея какво може да е.
« Последна редакция: Юни 04, 2022, 09:46:59 pm от Zobrak »
Спортидж2005
  • Публикации: 204
Re: Проблем с Kia K5 2.0 LPG -няма мощност
« Отговор #1 -: Юни 04, 2022, 11:49:19 pm »
Това и на газ и бензин ли се проявява?
« Отговор #2 -: Юни 05, 2022, 03:51:26 am »
ако двигателя работи нормално без да тресе, без да прекъсва и подобни аномалии, най-вероятно е нещо свързано с автоматика. При това, че казваш при подаване на газ, че качва на 4000об и не набира, т.е. явно не се предава въртящ момент към колелата.
Пробвай да я изфорсираш на място няколко пъти и дали нормално се движи в оборотите... също трябва да видиш дали при свободна от скорост си държи нормалните обороти...
Zobrak
« Отговор #3 -: Юни 05, 2022, 12:03:01 pm »
Колата работи само на газ,бензин няма.
На свободна скорост държи обороти,прекъсва от време-на време съвсем леко,но не тресе двигателя.
Когато дам газ на място,вдига оборотите нормално.
Ако тръгна на автоматик плавно без на я настъпвам си превключва скоростите на около 2000об. до 6-та без проблем,но ако дам рязко газ вдига обороти и не върви както се очаква.
Когато превключвам скоростите от волана ръчно от 1-ва до 6-та също не е доволно пъргава.
Да не би проблема да е в българската газ?
« Последна редакция: Юни 06, 2022, 07:35:32 pm от Zobrak »
rockton
  • Публикации: 123
« Отговор #4 -: Юли 04, 2022, 08:08:47 am »
Най напред направете качествена и коректна диагностика на автомобила, с наблюдаване на живите параметри по време на ход. Не само четене на грешки и чак тогава си вадете заключения, има ли дефекти или не!
petko123
« Отговор #5 -: Април 08, 2024, 03:24:10 pm »
Здравейте, дали открихте какъв е проблемът? Имам абсолютно същите симптоми на Киа К5 2019 и ще се радвам, ако споделите мнение/решение.
federal
« Отговор #6 -: Април 10, 2024, 10:00:57 pm »
Провери налягането на помпата! Ако налягането при запален двигател на обороти е към  8-10К,  допитай се при специалисти и сменяй. Ако е тя и я смениш, ще я забравиш.
snaiperisto
« Отговор #7 -: Септември 10, 2024, 02:15:05 pm »
Какво стана с проблемите в тази тема или продадохте колите ?
