Автор Тема: Проблем с отключване-заключване на предна дясна врата  (Прочетена 4464 пъти)
User_RR
  • Публикации: 51
Здравейте колеги, от 3-дена имам проблем с отключването и заключване на предна дясна врата. Той се изразява в това , че не мога да управлявам двата процеса нито с дистанционното , нито с бутона на шофьорската врата. Проблемът не стана от веднъж , а имаше момент на ту се откл.-закл. ту не , но днес отказа напълно. Какво тествах и установих (утре ще разглобявам да търся проблемът):
1.Дистанционното работи , откл-закл трите врати и багажника
2.Бутона на шофьорската врата откл-закл трите врати
3.Бутона на проблемната предна дясна врата работи, заключва и отключва нея плюс другите три врати (сякаш комуникацията е еднопосна само към централното)
4.Когато откл-закл с дистанционното или бутона на шофьорската врата звукът от проблемната врата е по слаб(чува се нещо но не задвижва бутона) сякаш нещо липсва по механиката, но пък нали нейният бутон работи
5.Дали някой има схема как е изпълнен механизма вътре във вратата - ел.магнит ли е , ел.мотор ли е , едва ли е вакум като на доста по стари автомобили
П.п Състоянието е като при това Рио от видеото:
https://www.youtube.com/watch?v=trPi_VjkhV0
Гледах и това видео но е за 2006-2014 Kia Sedona
https://www.youtube.com/watch?v=FyryZfVz8Cs
И така да попитам за някакви идей и насоки какво може да е ?
Ако е актуатор(ел.мотор) при Спортидж дали подлежи на ремонт?
« Последна редакция: Юли 14, 2022, 10:30:36 pm от User_RR »
KiA Sportage II \/ Renault
User_RR
  • Публикации: 51
Проблемът е решен.
Ел.моторчето вероятно е прекъснало намотка и има сила само да заключва , без товар върти без проблем в двете посоки. Смених бравата с 2-ра ръка и сега работи. Механизмът е капсулован, успях с отверка и удряне да го отворя, но единят ъгъл над моторчето се счупи. При демонтажа не се налага да се сваля механизма за вдигане на стъклото, но трябва най-близкият болт до бравата, от тези които държат механизмът да се развие, защото там има ръбче което закопчава и не позволява да се извади бравата.
Лек ден.
« Последна редакция: Юли 15, 2022, 09:30:35 pm от User_RR »
