Автор Тема: KIA Sportage III свети лампата на асистента за спускане по наклон DBC  (Прочетена 11877 пъти)
Emil_Nikolov
Здравейте! От един ден съм собственик на КИА. Имам един проблем - свети ламката на асистента за спускане по наклон. Търсих в темите, но не намерих нещо конкретно. Може ли помощ и съвети?
lini
  • Публикации: 179
  • Sportage SLE 2.0
Може копчето да е заяло и да се включва винаги при палене. Иначе ако свети постоянно и не е от копчето, значи че има проблем със системата и трябва да я погледнат в сервиз.
Plam_69
  • Публикации: 270
Трябва ти диагностика за да е точен отговора , но имам колега с подобен проблем и при диагностика  за 3год два пъти му светва и при двете диагностики проблема беше стоп машинка . Стоп машинката е често срещан проблем, при мен също се проявява но понеже съм с автомат не ми позволяваше да включа на скорост и като натисна втори път спирачката неща та се оправяха. Свалил съм я разглобил и пръснал с контактен спрей и вече 5 год не съм имал проблем . Мисля че това има отношение и по превъртането на шлиците на дясната полуоска защото ефекта се проявява и при спиране не си вижда стопа и ти спираш а кутията напъва започва да тресе, целия напън е върху шлиците изпитал съм го поне 3-4 пъти.
Bpd
Здравейте,при мен свети индикация на ESP  но само картинката следи от занасяне в жълто и до нея светва червена спускане по наклон  има светлини при натиснат  педал на стоп но забелязвам че когато светнат двете а те светват едновременно веднъж трудно вкарах скорост D ,свети и изгасват тези дни ми светна ,колата е от месец при мен досега не е излизала грешката ,тези дни ще я закача на диагностика  но щом има светлини от стоп машинката може ли да е ?
Plam_69
  • Публикации: 270
ivanivanov
  • Публикации: 27
Здравей колега .И аз имам същият проблем.Два пъти ми трият грешката и пак след време светва червената лампа .Ако си решил проблема пиши да го аправя и аз.
Plam_69
  • Публикации: 270
Ами смени стоп машинката или я свали и почисти и след това с контактен спрей  не VD40  и всичко ще е ок масов проблем е.
