Автор Тема: Датчик ниво течност за чистачки  (Прочетена 8169 пъти)
Боби61
  • Публикации: 94
« -: Декември 12, 2022, 01:08:37 pm »
Свърши ми течноста за чистачките докрай и като напълних казанчето, индикацията за ниско ниво на таблото остана да свети.
Вкарах един маркуч и разбълбуках вътре, белким нещо се намести, но нищо не стана.
До сега индикацията си работеше коректно.
Някой има ли представа какво се е случило?
mironski
  • Публикации: 121
Re: Датчик ниво течност за чистачки
« Отговор #1 -: Декември 12, 2022, 05:08:41 pm »
Само подмяна с нов.
Не питай защо! (Проблема е в поплавъка монтиран в устройството)
Има два чешита, с разлика в дължината на кабела и буксата!
Изключването на буксата решава проблема със светещата индикация, но в последствие Вие си решавате кога да допълвате. Всички процедури се извършват изотдолу, пред предна дясна гума.
« Последна редакция: Декември 12, 2022, 05:11:51 pm от mironski »
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #2 -: Декември 14, 2022, 09:33:06 am »
Подкалника ли се сваля?
mironski
  • Публикации: 121
« Отговор #3 -: Декември 14, 2022, 10:09:19 am »
Аз си разкачвах само предната част на подкалника и легнал (не става седнал) си правех процедурите (няколко пъти, заради втората употреба, като все още не съм закупил нов).
При наличие на канал или подемник е по-лесно.
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #4 -: Декември 19, 2022, 10:47:14 am »
Оправи се с почукване по казанчето ниско долу под гредата откъм двигателя.  ;D
https://youtu.be/PvjEme7dlLU
mironski
  • Публикации: 121
« Отговор #5 -: Декември 19, 2022, 12:23:26 pm »
Късметлия.  ;D
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #6 -: Април 10, 2023, 01:02:50 pm »
Оказа се, че поне при мен датчика работи на принципа на електропроводимост на течноста.
След като се оправи с почукване, на следващия ден лампата пак светна и не е гаснала цяла зима.
Преди две седмици смених зимната течност с лятна и лампата угасна за постоянно.
В друг форум препоръчват в такава течност да се добави малка щипка сол за да стане електропроводима.
mironski
  • Публикации: 121
« Отговор #7 -: Април 11, 2023, 08:24:22 am »
Не е от електропроводимоста.
На самия поплавък има "магнитен" слой. При спадане на течността, поплавъка се доближава до контактен "механизъм", в долния край на устройството, и се задейства индикацията за намаляла или липсваща течност.
Слоя на поплавъка над "магнита" има склонност да абсорбира течност и става по-тежък.
С добавяне на сол се увеличава се плаваемостта на поплавъка. Лично за мен е временно решение.
Цитат:
Предметите, потопени в солена вода, имат по-голяма склонност към плаване, отколкото в чиста вода или чешмяна вода, което означава, че са по-плаващи. Този ефект се получава от по-голямата плавателна или нагоре сила, упражнена върху обекти от солена вода поради по-голямата й плътност. Буйната сила, упражнена върху потопените предмети от течности, се подразбира в принципа на Архимед, който гласи, че всеки предмет, изцяло или частично потопен в течност, измества собствената си течност. Предмет, потопен в чешмяна вода, изпитва по-голяма „тежест“, отколкото в солена вода, тъй като измества по-малко тегло от чешмяна вода.
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #8 -: Април 11, 2023, 01:11:11 pm »
Цитат
Повечето от тези сензори са на дъното на резервоара, а „ лампата“ светва, когато подвижният поплавък на сензора, заедно с течността, паднат под определено ниво.
Сензорът може да от друг тип и да се задейства когато един от двата му електрически контакта, потопени в течност, вече не е потопен. В този случай токът спира да тече между тях , което води до аларма на таблото.
В новата течност не съм сложил сол, а лампата вече не свети.
mironski
  • Публикации: 121
« Отговор #9 -: Април 11, 2023, 03:22:53 pm »
Не споря. ok
Просто на Сиид не съм засичал от гореспоменатия вид нивомер.
Може различните течности да имат добавки и да ги правят по "плътни".
При Вас, след почукване се е оправил проблема. За мен следва, че типът на нивомера е от този за който аз говоря.
Само като инфо, има и ултразвукови - Пежо, Мазда и подобни, които ползват "нещо подобно на AdBlu".
