Автор Тема: Kia sportage 3 не пали не върти  (Прочетена 3637 пъти)
Iordan
« -: Юли 14, 2023, 05:43:48 pm »
Здравейте колеги търсих из форума но не откривам  подобна тема. Имам следния проблем с колата 2.0 бензин е 2010година кейлес. Както сигурно вече се досещате колата не пали. Просто от раз спря да върти стартера като пробвах да запаля. До преди това си работеше. Първо проверихме стартера и акумолатора проблеми няма датчика на съединителя работи и той. При подаване на ток отново не пали като я дръпнахме запали от раз и работи перфектно до като се изгаси.. като я четем дава старт стоп кейлеса и някво модулче на круиз контрола че е дефектирало сменихме го с ново и пак не става. Моля дайте някакви съвети...
Re: Kia sportage 3 не пали не върти
« Отговор #1 -: Юли 15, 2023, 02:31:22 pm »
 Първо ако можеш прочети и сложи точният номер на грешката ако има такава след последните процедури. Ще трябва да дадеш по добро описание на нещата.Съжалаявам но малко не те разбрах:   Въртиш ключа и стартера не се върти Или стартера го чуваш да върти но не пали. Ако всичко е наред с стартера и върти енергично не бавно но не пали може да провериш  датчик колянов вал. Ако не го чуваш да върти проверяваш предпазители на стартера и релето за него и самия стартер. Също може да не пали и от имобилайзера ако е постоянно включен (жълта икона на кола с ключ) при подаване на контакт светва на таблото при завъртане на ключа за запалване трябва да изгасне веднага демек може да е от самата антена която е в ключалката.. В повечето случай ако имаш фабрична аларма също може да е от нея защото колкото схеми съм гледал релето на алармата управлява релето на стартера, Но това е за кола без старт-стоп  и без смарт ключ система. Ето ти схема за включването на стартера с старт стоп система и с смарт ключ. Провери всички предпазители  f13-f23 и релета са при мотора от схемата дали всичко е здраво, другите f20-f14 са в купето. Масата на релето на стартера се управлява от компа на колата а плюса от модула на смарт ключа. Първата схема е за Sportage SL  със старт стоп и смарт ключ и ръчна или автоматична  скор кут.,  ако не е със срат стоп система  схемата е другата.
« Последна редакция: Юли 15, 2023, 04:07:47 pm от Бат Герги »
