Автор Тема: Проблем киа сийд 1.6 crdi 115кс светят eps,abs,esp,ръчна спирачка  (Прочетена 5462 пъти)
SKS
Сутринта заредих и на потегляне от бензиностанцията ми светнаха EPS(червена) , esp off, abs, акумулатор(червена), ръчната спирачка( въпреки че е свалена), волана без хидравлика.
Оказа се , че и ел. стъклата не работят, парното/климатика също. Осветлението на таблото също не работи като пусна фаровете (самите фарове светват).
Повиках приятел с обд bluetooth и незнам какъв софтуер на телефона. Дава грешка P2264 , която означавала вода във горивният филтър.
Ще го сменя няма проблем, но не разбирам как е възможно от вода във горивния филтър да се получат всички описани проблеми?!?
Нищо не ми е светвало в движение или от време на време до сега, без никакви индикации за някакъв проблем , от нищото ме зарадва просто.
Иначе пали от раз , работи нормално двигателя.
Търсих из нета доста и все ми излизат резултати за всеки отделен проблем, но не и за всичко наведнъж да се случи.
Ако някой е имал подобен случай или е чувал за нещо такова, моля да сподели някаква информация или да ме упъти къде да чета/гледам.
По принцип когато светват всички лампи може да има проблем с алтернатора. Няма да е лошо да замериш дали зарежда  акумулатора нормално  демек  14.3v . А за грешката с горивният филтър сигурен ли си че не е стара грешка която не е активна. Ако е активна би трябвало да свети лампа на таблото с горивен филтър. Пробвали да я изтриеш и дали се появява пак.
« Последна редакция: Юли 15, 2023, 02:25:31 pm от Бат Герги »
SKS
Грешката я изтрихме, когато я установихме. После загасих колата и опитах пак. Отново всичко същото и грешката отново се появява.
Видях мнение, че можело да има ефект да откача акумулатора за ден и да опитам - пробвах ефект няма.
Прегледах бушоните в общи линии всичките - няма изгорели.
Иначе лампата за водата във филтъра си светна на контакт и след няколко секунди си угасва, както винаги.
Нямам с какво да замеря акумулатора, а уикенда нямам и голям избор. Ако намеря някой познат с уред и желание ще замерим и ще споделя.
В понеделник ще карам да сменят филтъра и дано се оправи, но просто не ми се връзва как всичко изброено се получава от този филтър.
И изтръпвам при идеята да сменям едно по едно наред неща, които може и да са си в изправност.
 Всички ли бушони провери или само в купето .Според мен е нещо свързано с алтернатора   - ниски или високи  напрежения и шашка компютъра на колата. Така че ако ходиш в сервиз все ще имат мултицет да замерят напрежението за зареждане На дали има вода в филтъра но ако не си го сменял скоро няма да е лошо да си го смениш. В хундаи форума има такива теми и са свързани все с  проблем с алтернатора .успех
« Последна редакция: Юли 16, 2023, 05:47:15 pm от Бат Герги »
SKS
намерих уред и замерих акумулатора.
Пиша по-подробно, защото съм лаик и може да съм объркал нещо.
Включих уреда на 20V, изачаках с включени фарове на колата 3-4 минути и угасих.
На угасена кола акумулатора показва 19.98. На запалена 18.85, а като включа и фаровете слиза на 18.62. Друго ел. не мога да пусна и да искам.
Но мисля това потвърждава, че алтернатора не работи, защото по прочетеното след запалване би трябвало да се качи на 14-14,5. Като под 13.5 доколкото разбрах е под допустимото и значи нещо ако не заминало е тръгнало да заминава.
Благодаря много на колегата, защото абсолютно бях клъвнал на грешката с горивния филтър и въобще нямах намерение да меря ток.
На 2 на 3 погледнах в интернет и ми излязоха цени окло 300-400 лв. които предполагам са от по-евтините алтернатори. Има ли марки. модели или параметри които са по-желателни?
И алтернатор ремонтира ли се? И ако да има ли смисъл или просто ще си отложа смяната с някой месец или година примерно?
Благодаря много отново за отделеното време и внимание!
Не карай колата с такива напрежение че ще скапеш акумулатора и нещо по електрониката.Колега алтернатора се ремонтира и излиза по евтино е ако нещо е заминало по намотките е за нов  но  най вероятно са диодите или релерегулатора но ако не си запознат с тия неща го сваляй и го носи на някой майстор.  От тук може да си видиш фабричният номер на части  на автомобила  по номера на рамата  https://www.ilcats.ru/?language=en,  ако си решил да копуваш нов но ако се ремонтира стария ще си стане като нов.
« Последна редакция: Юли 16, 2023, 05:54:52 pm от Бат Герги »
SKS
Благодря много колеги!
Ротора заминал, шайбата(ролката) през която минава ремъка запичала и нещо друго май имаше( не разбирам от това и не мога да обясня дори какво ми обясниха).
Поръча човека части , смени ги и от днес отново съм мобилен. Като цена 300лв. 80-90лв труд , другото части.
Всички лампи угаснаха и всичко работи нормално. За всеки случай ще викна пак приятел да погледнем за грешката с водата в горивния филтър дали ще спре да излиза и е била от шашнатия датчик/компютър от тоците или сие е за смяна филтъра, въпреки че лампата на таблото си изгасва след 4-5 секунди.  Защото доколкото прочетох голяма беля може да причини водата на двигателя.
 Няма за какво нали за това сме тук да си помагаме. То не че нещо съм помогнал нали ти даваш парите пък майстор оправя нещата  :) Ако никога не е сменян филтъра или е на много километри го смени пък дори и да няма вода и грешка . Не е скъп .И да ти пожелая без аварийно шофиране от тук на татък.
« Последна редакция: Юли 18, 2023, 10:25:39 pm от Бат Герги »
