Автор Тема: Задно ляво стъкло не работи  (Прочетена 5955 пъти)
Ники62
  • Публикации: 9
« -: Декември 21, 2023, 03:44:08 pm »
Здравейте колеги, задно ляво стъкло не работи, киа спортидж 3- 2014, бензин,1.6-135 коня.Някой имал ли е такъв проблем, и решил ли го е?
Ще ми е от полза и елсхема
Re: Задно ляво стъкло не работи
« Отговор #1 -: Декември 21, 2023, 04:13:45 pm »
Какво не работи. От бутона ли не се управлява. От шофьорският бутон ли какво. По принцип се скапват бутоните нагарят пъпките на контактите в него ако е това де. най честоят проблем е това. Махаш кората махаш битона разглабяш го почистваш и би трябвало да се сваля и вдига. По късно ще ти кача и схеми ако ти трябват
« Последна редакция: Декември 25, 2023, 01:36:11 pm от Бат Герги »
Ники62
  • Публикации: 9
« Отговор #2 -: Декември 21, 2023, 08:09:07 pm »
Нито от шофьорския нито от неговия бутон не работи, сякаш няма ток а няма изгорял предпазител
« Отговор #3 -: Декември 21, 2023, 08:47:12 pm »
Ок ще погледна и ще ти кача схеми. Не няма да ти качвам изтегли си програмката carmin от Гугъл плей магазина безплатна е там има схемите на всички автомобили. Като си намериш модела в раздел body electrical  system  има папка power window system там си ги разгледай. По схемите няма кой знае колко неща но всичко минава през бутоните на шофьорската врата https://youtu.be/aqbULIbOXD0?si=CN_eObQQOA0pMNZ4  . Другият вариант разкачаш задната кора и мериш  на буксата на моторчето какво се получава при натискане на някой от  бутоните . Няма кой знае колко неща по схемата :реле   което в запоено в бушониерата за всички прозорци,предпазители за лява и дясна страна на автомобила,  бутони и електромоторчета и окабеляване което не е изключено може да има някой прекъснал кабел в гофрето на врата но трябва да се мери иначе няма как да разбереш къде е дефекта но щом казваш че и от двата бутона не действа по вероятно да е окабеляване.
« Последна редакция: Декември 21, 2023, 10:17:25 pm от Бат Герги »
Ники62
  • Публикации: 9
« Отговор #4 -: Декември 22, 2023, 11:39:29 am »
Благодаря за изчерпателния отговор, очертава се сваляне на кората
« Отговор #5 -: Декември 22, 2023, 12:19:07 pm »
Успех  дано намериш проблема.
« Отговор #6 -: Декември 22, 2023, 12:24:12 pm »
Тук може да видиш буксите на бутоните и на кой пин какво идва  ако тръгнеш да мериш  и да си сигурен че бутоните работят https://www.kispmanual.com/power_window_switch_repair_procedures-1090.html
 https://www.kispmanual.com/power_window_switch_components_and_components_location-1089.html
« Последна редакция: Декември 22, 2023, 01:29:40 pm от Бат Герги »
« Отговор #7 -: Декември 22, 2023, 07:14:08 pm »
Ето ти още още едно видео как да мериш и какво https://youtu.be/m_MbB9E_c-s?si=NoJadKIE2L9OEuQC
« Последна редакция: Декември 23, 2023, 09:14:16 am от Бат Герги »
